Tiskárna Canon Pixma MP110
Napsal: 26 bře 2009, 21:13
od Lukas-Peca
Zdravím,
dostal jsem na dožití tuhle tiskárnu, u které se něco vevnitř rozsypalo a nebere papír, jen je slyšet svištění nějakého prokluzujícího převodu. Problém je v tom, že nevím jak ji rozebrat. Po uvolnění čtyřech šroubů vzadu (jiné na tiskárně nejsou) se jen viklají boční kryty, oddělat od zbytku nejdou ani při použití násilí a provedení nasvědčuje tomu, že to snad ani nijak nejde. Žádné zámky jsem nenašel. Po porýpání se v mechanice zvnějšku se to začalo tvářit, jako by v tom byl najetý papír (předtím hlásilo paper jam) a normálně to funguje, akorát že to netiskne :) . Hodil bych to ze skály, ale není to z neelektronických důvodů možné, navíc k tomu mám spoustu inkoustu. Díky za rady.
Napsal: 26 bře 2009, 23:05
od Honza_dy
Kontroloval jsi jestli nejsou zaschlé hlavy? Já musel jednoho CANNONa máčet 3 týdny v destilce než začal tisknout.
Napsal: 27 bře 2009, 15:56
od Lukas-Peca
Ne, pohon hlav je v pořádku, není to tedy nijak zalepené (jinak zapatlané od inkoustu je to slušně). Nefunguje zadní podavač papíru, to jsem pravda zapomněl uvést. Nachází se tam takové měkké pěnové kolečko na zachycení papíru ze zásobníku, a to se nehýbe, má jen nepatrnou snahu. Z těch míst se také ozývá to kvílení. Prostě tam odešel převod a klouže to, ale nemůžu se k tomu dostat. :roll:
Napsal: 27 bře 2009, 20:30
od michalnb
Klasická porucha. Všetky tieto Canony sú rovnaké(mechanicky). Najprv tie bočné plasty, potom 2 skrutky na spodnej strane vypľúvača papiera - uvidíš ich až keď zhodíš komplet boky. Potom rozoberieš celý vrch - bude treba vytiahnuť nejaké tie káble a najmä zhodiť scanner. Nakoniec plast "nahadzovania" papiera do podávača a vymontovať podávač(odpadnú pružinky dotláčania papiera valčekmi - môžeš ich vytiahnuť aj hneď ako sa k nim dostaneš). Sem - tam budeš musieť použiť aj hrubú silu. Možno nájdeš aj vypadnuté koliesko- už som to raz zažil, no stačí ho nahodiť späť a funguje ďalej. Jednoznačne ale musíš počítať tak s 1-2 hoďkami zabitého času.
Napsal: 27 bře 2009, 20:39
od Lukas-Peca
Dík moc, snad to nějak půjde. Pokud to trvá jen dvě hodiny, tak je to v pohodě :)
Napsal: 27 bře 2009, 20:42
od michalnb
"Myslím" že ty už nie si začiatočník ale dalo by sa povedať štamgast, takže si dovolím povedať max. 2 hoďky.
Napsal: 28 bře 2009, 19:12
od Lukas-Peca
michalnb píše:"Myslím" že ty už nie si začiatočník ale dalo by sa povedať štamgast...
Podle čeho tak usuzuješ? :lol:
Napsal: 28 bře 2009, 20:47
od michalnb
Lukas-Peca píše:
už som videl pár tvojich vecí na nete...
Napsal: 04 dub 2009, 20:04
od Lukas-Peca
Tak se mi to povedlo rozkuchat, docela mě zarazilo to, že bylo potřeba tiskárnu rozebrat téměř na součástky, abych se dostal k tomu mechanismu. Opravitelnost hadr :twisted:
Je tam taková volnoběžka - dvě ozubená kolečka secvaknutá vedle sebe, a mezi nimi je ocelová pružina. Při namáhání jedním směrem se její závity stáhnou a přenáší to kroutící sílu, opačným směrem se kolca volně otáčí. No a ono se to celé rozsypalo, ale stačilo to secvaknout. Teď se to snažím celé seskládat zpátky :roll:
Jinak - člověk, který to dělá poprvé a je šikovný asi jak já, tedy nepříliš, by měl počítat asi se třemi hodinami zabitého času. Já jsem totiž rovnou vyčistil i zásobník odpadního inkoustu (papírmašová kostka, nasáklá těžko uvěřitelným množstvím inkoustu - po promytí vodou se mi z toho podařilo vytěžit plný lavór kapaliny černé tak, že se s tím pomalu dalo psát). Je to sestaveno dosti nesmyslně a ten nejporuchovější mechanismus spolu s tím zásobníkem (který je potřeba občas vyměnit) je až úplně naspodu. Navíc se člověk děsně za :prd: černým sviňstvem. Zlatá Epsonka z roku 1989, po uvolnění dvou šroubů se člověk dostane kam potřebuje :bordel:
Napsal: 04 dub 2009, 23:47
od michalnb
Lukas-Peca píše:Tak se mi to povedlo rozkuchat...
Toto je na nových MF od Kanónu to najkrajšie :lol: - prekvapenie na každom kroku. Preto som ti písal aj o pružinkách na "valcovači" - niektoré veci odtiaľ pri rozoberaní skutočne vystrelia. To prevedenie si ohodnotil presne... Samočistenie jek by dal :puke: , nádherné na tom je, že sa im neuráčilo dať na dno zvlášť "vaničku" na odpad, ale nechali "špeci-pumpu" grcať na dno krabice. Mohli by vydať nejakú aktualizáciu na firmware pre skrátenie doby samočistenia(i frekvencie). Je na <|> keď to pomaly po každej vytlačenej stránke zbytočne ťahá farbu z cartridge-a. Ku káblom sa nebudem vyjadrovať, stačí keď poviem že moja Pixma MP450 má na prednom paneli USB, infra, a čítačku pamäťových kariet(samozrejme žiadne zväzky od plošákov ku konektorom - iba poprichytávané kábliky). Osobne, keby si mám vybrať znova, bude to určite jednoduché MF od HP (napr. ako moja stará 3180vivera).
Napsal: 05 dub 2009, 13:39
Potom clovek chape, preco su tie sracky, ktore "vedia vsetko", take lacne.
Napsal: 05 dub 2009, 18:28
od p32
Já obdivuji majitele levných tiskáren Canon a Epson :lol:
Napsal: 09 dub 2009, 13:27
od Lukas-Peca
Po seskládání tiskárna zázračně funguje (kopíruje), a dalo by se říci že slušně, ale nechce se přihlásit k počítači. Windows napíšou hlášku, že zařízení USB nebylo rozpoznáno. Ovladače jsem nainstaloval. Kabel je dobrý, zkoušel jsem i více vstupů. Nepomohl ani restart počítače, ani tiskárny. Neví někdo co by s tím mohlo být?
Napsal: 09 dub 2009, 23:22
od michalnb
Lukas-Peca píše:Po seskládání tiskárna zázračně funguje...
Mozno len vystrel na slepo, ale skusal si ju pripojit k obom typom USB? Mam doma 🤐 zariadenie - USB->serial pre SIEMENS C60 a to ma problemy s USB 2.0 (po pripojeni pise to iste co ten tvoj Kanón). S jednotkovym USB ale funguje bezchybne. Dalsia moznost je ze koliduje s niecim co mas zapojene na tom istom USB rozbocovaci.
Napsal: 10 dub 2009, 13:25
od Stanleyk
Zdravim.. co dlzka USB kabla ? skus co najkratsi.. takych 50cm.. Uz som zazil nevyriesitelne problemy ktore vyriesil kratsi USB kabel :)
