Jedná se o starý autoalarm, rok výroby neznám a ani se mi na internetu nic nepodařilo najít, Autoalarm Apache MODEL 600. Má to i dálkové ovládaní. Je vymontovaný ze staršího auta a nebyl to firemně montovaný výrobcem auta, ale nějaký univerzál.
Sháním na něj schema zapojení - ne vnitřní zapojení alarmu, ale pouze blokové schema stačí, abych věděl co kam připojit.
Ak mas k nemu DO, tak to az taky problem nieje, zapajaj na stole. Napajanie najdes lahko - zem bude vodiva plocha na dps okolo suciastok, plus bude pred stabilizatorom a asi aj pojistkou. Na jednom z malych konektorov bude LED, tu musis najst ako prvu, ta ti bude signalizovat v akom stave to je. Pripoj ju cez R 2k2. Potom musis najst vystup na sirenu, ten bude asi z toho vykonoveho trandu - pripoj tam led, pri zaisteni a odisteni musi bliknut. Moze byt este na tej KA2657, je to driver 0,5A, cize tu budu asi aj vystupy pre central. Rele pre smerovky - spina na +, dalej byvaju vstupy od dveri, tlacitka valet. Ultrazvuk tam nebude. A este ten integrac PT2272 je dekoder DO.
