Philips DVDR 3300H/02, vypíše iba FULLDISC a nereaguje
Napsal: 27 bře 2009, 12:44
od silio
Čaute,toto DVD po zapnutí vypíše iba FULLDISC a nereaguje na žiadne povely z panelu (diaľkové momentálne nemám).Nič som s tým zatiaľ nerobil,nemenil som ani C v zdroji,aby som ich náhodou zbytočne nemenil a niekto mi potom povie,že je tam SW závada (čo aj predpokladám) a nedá sa to opraviť,alebo je to nerentabilné,možno vadný firmware,ale ešte som to nerobil,musel by ma niekto naviesť.Nemal niekto podobný problém?Díky
Napsal: 29 bře 2009, 06:59
od cikan
zdravím, upnul jsem Ti SM na rapida, je tam čtení na hodně večerů:
http://rapidshare.com/files/214805711/P ... 1.pdf.html
Napsal: 29 bře 2009, 11:49
od silio
Na veľmi veľa večerov :lol: ,ďakujem.
Napsal: 25 srp 2010, 18:21
od Pauli23
Zdravím, nechci zbytečně zakládat nové vlákno. Mám na stole tento rekorder s hdd. Problém ve zdroji na 12V větvi. Tato větev se chová se dost zajímavě a následovně: při odpojení Hdd naměřím 12.4V, po připojení 11,3V. Tudíž se disk ani nerozjede. Ostatní větvě ve zroji jsou OK, zbytek přehrávače také. Proměřeny fety a elyty kolem. Žádný zásadní problém jsem nezjistil. Připomínám, že HDD je funkční. Nesetkal se s tím někdo u tohoto přistroje?
Napsal: 25 srp 2010, 18:25
od Pauli23
Ještě by bylo dobré uvést revizi zdroje, protože po nalezení onoho schématu jsem zjistil, že schéma nesedí. Tudíž uvažuji, že se osazovaly asi různé revize a zapojení zdrojů. PI ELECTRONICS B55D-1J3
