pomoc s tranzistorem
Napsal: 27 bře 2009, 18:31
od filouscz
měl jsem v plánu vzít bezdrátový zvonek napájený 2×1,5V, místo reproduktoru dát relé která by spínalo samostatný obvod s 9V baterkou. Bez zátěže vykmitne U na 2,5V a I na 120mA.
Poraďte prosím jaký tranzistor nebo součástku připojit abych sepnul jakekoliv rele s 5V které by spínalo obvod kterym bude protekat 9V.
(na plošňáku je NPN tranzistor s8050 40V 1,5A 1W 100MHz třeba by šel místo něj napájet nějaký jiný ? jsem začátečník takže nevím)
Napsal: 27 bře 2009, 19:01
od urbanek
Proč vymýšlet vymyšlené?
http://www.elektrobock.cz/cs/prijimac-n ... tml?id=172
relé má vyvedený spínací kontakt na svorkovnici. Dá se nastavit doba sepnutí nebo ovládání zapnout/vypnout jedním tlačítkem. Funguje to i se "zvonkovým" vysílačem BZ910
http://www.elektrobock.cz/cs/nahradni-t ... tml?id=165
Napsal: 27 bře 2009, 19:07
od filouscz
omlouvám se zapoměl sem uvést že je to napájeno 2×1,5V.
Napsal: 27 bře 2009, 20:54
od BIPOLAR
filouscz píše:omlouvám se zapoměl sem uvést že je to napájeno 2×1,5V.
S8050 má přímou náhradu a to 2SD1207. Pokud chceš přece jenom si to sestrojit, tak je má dost prodejců. LHOTSKÝ, TS NOVA, TIPA, ale nejlacinější je v KTS za 8kč. Teď jsem přišel na to, že originál S8050 (označení SS8050 nebo KTC8050), nabízí jak KTS- AME, tak i Buček v BRNĚ za 5kč.
Napsal: 27 bře 2009, 22:11
FilousiCZ, to se nemůžeš ptát na všecky věci v jednom vlákně? Vždyť už dáváš tuhle (nebo značně podobnou) ve vlákně o ovládání té své zastírací dýmovnice...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= !!!
