Pohybový senzor v mobilech - dá se tomu říkat Gyroskop ???
Napsal: 28 bře 2009, 12:25
od Alias750
Ahoj .
V jedné debatě jsme se zasekli , jestli G1 (i jiné MT) má pohybový senzor nebo jde Gyroskop.Nejsem znalec , a o gyroskopu vím jen hrubou teorii , že se jedná o setrvačník (laicky) zbytek jsem si našel na Wiki.
Vzhledem k tomu , že možnosti prostoru v současných MT jsou značně omezené nedovedu si představit , že by v něm by klasický gyroskop s rotujícíma součástkama.
Jak to tedy je? Jedná se elektroniku , která je na principu gzroskopu jen založená , nebo jde skutečně o gyroskop ??
Děkuji.
Napsal: 28 bře 2009, 12:33
od workhard
Gyroskop to nejspíš nebude,protože to není senzor,ale akční člen. Tipuju nějakou splašenou kuličku běhající po kontaktní podložce.
Napsal: 28 bře 2009, 12:38
od jandu
A k čomu to má slúžiť?
Niektoré MT majú zabudovaný senzor na automatické otočenie obsahu displeja pri otočení telefónu o 90 stupňov proti hodinovým ručičkám. Slúži to pre uľahčenie surfovania na internete. Namiesto úzkeho vysokého obrazu sa prepne do širokého zobrazenia.
Napsal: 28 bře 2009, 13:03
Tohle čidlo je obdoba rtuťových "prasátek", která se mnohde ještě používají pro zjišťování mezního náklonu a podobných věcí - prostě jak napsal workhard, s největší pravděpodobností jde o kuličku běhající po kontaktní ploše (plochách). Umístěním těch kontaktních ploch a za předpokladu, že kulička se skutálí vždy do nejnižší pozice lze docílit právě třeba tu detekci dolní hrany displeje pro softwarové otočení obrazu na mobilech nebo podobných aplikacích.
Gyroskop je něco jiného - jenak to obsahuje rotující setrvačník, druhak do je schopné detekovat ne pouze směr gravitace, ale hlavně POHYB. I když tuto funki už někteří vývojáři svěřují do 3D směrovaným miniaturním integrovaným akcelerometrům...
Napsal: 28 bře 2009, 13:05
od ZdenekHQ
Dobrej akcelerometr, to je mazec. Jeskyňář s tím obejde a "oťuká" stěnu jeskyně a v počítači mu to vykreslí 3D profil.
Napsal: 28 bře 2009, 13:58
od alias750
MYslím se kulička , která by určovala jen mezní hranice pohybu to nebu.Jsou aplikace jako je vodováha a podobně , které určují náklon ve stupních.
No měl jsem pravdu a v podstatě jste mě to povrdili.
Díky
Napsal: 28 bře 2009, 14:52
od Crifodo
Ve foťákách,snad Kodak s tím začal, bylo čidlo na principu elementu typu hmotné tělísko na pružném závěsu, které pozná jestli fotíš na výšku nebo na šířku a podle toho zařídí uložení jpg-čka, aby to pak uživatel nemusel rotovat při prohlížení.
Napsal: 28 bře 2009, 15:21
od workhard
Možná ta kulička běhá po něčem na způsob notebookového touchpadu.
Napsal: 28 bře 2009, 16:01
od kovka
Napsal: 28 bře 2009, 16:13
od Honza_dy
Několik jednoduchých mechanických čidel prodává i flajzar
např.
Napsal: 28 bře 2009, 16:28
od MirrA1
Když vezmu konkrétně Iphone, tak tam je pohybové čidlo jako zákaznický integrovaný obvod. Uvnitř se nějak kapacitně (je to dlouho co jsem viděl datasheet k tomu obvodu, tak že si to už nepamatuju:-) ) snímá náklon. Umí to vyhodnocovat i další veličiny- úhel náklonu a zrychlení.
Takže je nesmysl aby něco tak jednoducháho na principu kuličky tam bylo.
EDIT: nevšiml jsem si příspěvku od kovky. Přesně tohle jsem měl na mysli.
Napsal: 27 dub 2009, 00:07
od ceeert
Jistě že akcelerometry.při takových halířových cenách musi urcite vyjít levněji než nějaká mechanická kulička,která by byla určitě poruchová...s 3osým akcelerometrem se změří dost přesně poloha telefonu/foťáku/pda apod.
Napsal: 27 dub 2009, 17:45
od stepa
ceeert píše:Jistě že akcelerometry.při takových halířových cenách musi urcite vyjít levněji než nějaká mechanická kulička,která by byla určitě poruchová...s 3osým akcelerometrem se změří dost přesně poloha telefonu/foťáku/pda apod.
3-axis zase tak levny nejsou.
