DVD Marantz DV4300
Napsal: 28 bře 2009, 18:39
od urbanek
Zdravím,
mám tu tento přehrávač. při zapnutí do sítě se rozsvítí standby kontrolka, po zapnutí tlač. power kontrolka zhasne, krátce se roztočí spindle motor mechaniky a to je vše. Přehrávač nereaguje na tlačítka ani displej se nerozsvítí. Ve zdroji jsem vyměnil většinu elytů, napětí odpovídají tomu co je napsáno na desce, zvlnění do 30mV. Na hlavní desce jsou 2 procesory - videoprocesor ES6028F a 8bit. mikrokontroler GMS97C52 - ten se podle všeho stará o displej, tlačítka apod. Pokud tento procesor několikrát po sobě ručně resetuju (zkratováním kondíku v obvodu resetu) tak většinou na 2. až 5. pokus přehrávač naběhne a pak už vše funguje jak má až do dalšího vypnutí do standby. Resetovací kondík jsem už taky měnil, napájení procesoru sedí (5V).
Nemá někdo nějaký nápad?
Napsal: 29 bře 2009, 06:29
od cikan
zdravím, snad Ti pomůže SM (zkusil bych m.j. update software, až se DVD rozběhne):
http://rapidshare.com/files/214799651/M ... 0.pdf.html
Napsal: 29 bře 2009, 11:43
od urbanek
Díky za ten manuál, ještě si s tím zkusím pohrát
Napsal: 30 bře 2009, 18:40
od urbanek
Tak už opravdu nevím... Pomocný procesor naběhne, zapne napájení a provede restet hlavního, všechny signály jsou jak by měly být ale displej už nenaběhne. Pomocný proc. zřejmě čeká na data od hlavního, ale na sběrnici se nic neděje, takže už se to dál nedostane... zkoušel jsem propájet vývody od obou procesorů, RAMky a FLASHky ale žádná změna. Ještě bych chtěl zkusit přehrát firmware, ale nemůžu ho nikde najít...
