Dioda
Napsal: 29 bře 2009, 18:09
od zajemce
Při úklidu jsem narazil na diody 34NQ52 směšovací.Zřejmě jsem s nimi nepřišel do styku a zajímalo by mě,k čemu se používaly.Najde se pamětník?
Napsal: 29 bře 2009, 18:18
od pavko3
Pokud se dobře pamatuji, používaly se na hodně vysoké kmitočty (GHz) do vlnovodů. Proto taky ten vývod připomínající patronu. Chodily třeba ve směrových spojích pro poštu.
Napsal: 29 bře 2009, 18:25
od zajemce
Dík za vysvětlení-předpokládal jsem něco na ten způsob (dle tvaru a kalog.údajů).
Napsal: 29 bře 2009, 18:31
od BIPOLAR
zajemce píše:Při úklidu jsem narazil na diody 34NQ52 směšovací.Zřejmě jsem s nimi nepřišel do styku a zajímalo by mě,k čemu se používaly.Najde se pamětník?
Dej si to na Google (češtinu) , označ diodu a u Jirky web to najdeš.
Napsal: 29 bře 2009, 18:47
Podle všeho je to výkonovější varianta Esakiho čili tunelové diody, jinak pojmenovaná jako "GUNNOVA" dioda - v začátcích družicového TV příjmu se jimi osazovaly oscilátory do amatérsky bastlených LNB...
Napsal: 29 bře 2009, 18:48
od zdenoeddie
EKKAR píše:Podle všeho je to výkonovější varianta Esakiho čili tunelové diody, jinak pojmenovaná jako "GUNNOVA" dioda - v začátcích družicového TV příjmu se jimi osazovaly oscilátory do amatérsky bastlených LNB...
ked je to nejaka oda na tunelovu diodu je to pouzitelne aj ako nahrada do skopu?
Napsal: 29 bře 2009, 18:52
Těžko, Zdeno - těžko - tahle je "kapánek" objemnější... Velikostí by se dala přirovnat k náboji do pistole, ne k nějaké GE131 se skleněným pouzdérkem o průměru 3mm...
Podle Tesláckého katalogu má průměr 6,1mm s patkou 6,3mm a osazenim 7,5mm - celková délka je 21mm...
Napsal: 29 bře 2009, 18:55
od renda15
zdenoeddie píše:EKKAR píše:Podle všeho je to výkonovější varianta Esakiho čili tunelové diody, jinak pojmenovaná jako "GUNNOVA" dioda - v začátcích družicového TV příjmu se jimi osazovaly oscilátory do amatérsky bastlených LNB...
Do skopu určitě ne, charakteristikou je to spíše detekční dioda chodící do několika GHz. Ve V-A charakteristice ten tunel nemá
Napsal: 29 bře 2009, 19:02
Tyhle mikrovlnné Si diody se používaly do mikrovlnných pojítek před vyvinutím tranzistorů s dostatečně velkým Ft - jako směšovače, násobiče, detektory a podobné "zrůdnosti" - někde mám knížku, kde se hovoří o použití čipu z diody KA261 ve speciálním kovo-keramickém držáku v mikrovlnném varaktorovém násobiči, kde dávala nějakých 100mW výkonu při už nevím kolika GHz... Ga-As FETová technologie tyhle diody poslala na výměnek...
Napsal: 29 bře 2009, 21:48
od Cust
tento druh diod používám jako detekční diody na 2,8 GHz..
Jak píše Ekkar, snesou desítky mW bez problémů.
Pravda, teď už postupně nahražuji diodam sehnatelnějšími (komerčně).
