Zvětšený obraz vertikálně.
Napsal: 30 bře 2009, 08:46
od JindraBla
Zdrávím všechny , u OVP 2840W má zvětšený obraz vertikálně asi 3cm na obě strany.Napětí 16a45V sedí , stuďáky ani vadně elity jsem nenašel , jinak
TDA8351 hodně topí.Dá se ten rozměr nějak upravit. Může být vadný integráč? Budu vděčný za každou radu.
Napsal: 30 bře 2009, 11:07
od jave
To TDA vzdy pomerne hodne topi. Co vychylovacky?? Hreji se?? Pred cca rokem jsem to mel na stole a nakonec po vymene IO, vsech kondiku (pripadal jsem si jako cvicena opice) jsem zkusil vychylky a bingo. Netvrdim ze je to tvuj pripad, ty moje docela slusne hraly
Napsal: 30 bře 2009, 12:12
od jave
kondik píše:JindraBla píše: asi 3cm na obě strany.
Myslíš "hore a dole" dúfam.
Vzdyt pise vertikalne
Napsal: 30 bře 2009, 12:37
od JindraBla
Je nějaký způsob jak ten vertikál upravit , třeba v SM ?nebo změnou hodnot odporu jak se to dělalo u dřívějších TV
Napsal: 30 bře 2009, 13:08
od jave
JindraBla píše:Je nějaký způsob jak ten vertikál upravit , třeba v SM ?nebo změnou hodnot odporu jak se to dělalo u dřívějších TV
Promin, ale nez nejake upravy a vareni z vody, tak bych hledal skutecnou pricinu vady.
Napsal: 30 bře 2009, 13:23
od JindraBla
Můžeš mi poradit , kde by mohla být ještě chyba.
Napsal: 30 bře 2009, 13:28
od jave
JindraBla píše:Zdrávím všechny , u OVP 2840W má zvětšený obraz vertikálně asi 3cm na obě strany.Napětí 16a45V sedí , stuďáky ani vadně elity jsem nenašel , jinak
vadně elity jsem nenašel .... jak jsi je hledal ci zkousel??
Napsal: 30 bře 2009, 13:32
od JindraBla
Mám Tester ESR
Napsal: 30 bře 2009, 13:42
od jave
JindraBla píše:Mám Tester ESR
Prosim Te ted mi volala jedna pani a jedu k ni na sanyo. Po navratu napisi. Klidne i pres SZ aby jsme zbytecne nehnojili konferu. Diky
Napsal: 30 bře 2009, 20:35
od otakarv
Tak jak to vypadá s tím OVP-čkem,už je hotovo?
Napsal: 30 bře 2009, 21:28
od pajosek dva
Nemám čas hledat schema téhle telky,ale nemají ty vert.vychylovačky náhodou paralerně odpor? Je tam sice k jinému účelu než ovlivňovat rozměr,ale má na to vliv pokud si dobře vzpomínám.Nebo se pletu?
Napsal: 30 bře 2009, 22:34
od JindraBla
Tak zatím je to pořád stejné , odpor vert. vychylovaček je 5,8 ohmů i stím odporem.Důmal jsem nad servisním manuálem TDA8351 kde by mohla být chyba na zmenšení rozměru obrazu , ale nic jsem ztoho nezjistil.
Napsal: 31 bře 2009, 07:27
od bu2520
snad jen poznámku k těm elytům testovaným na ESR , moje zkušenost je, že tester může odhalit vadný elyt, ale nikdy mu nevěřím, když ukáže některý jako dobrý. Doporučuju u podezřelých kondíků je vyměnit, je to pár korun a člověk má jistotu.
Napsal: 31 bře 2009, 08:43
od otakarv
bu2520 píše:snad jen poznámku k těm elytům testovaným na ESR , moje zkušenost je, že tester může odhalit vadný elyt, ale nikdy mu nevěřím, když ukáže některý jako dobrý. Doporučuju u podezřelých kondíků je vyměnit, je to pár korun a člověk má jistotu.
Plný souhlas.Mně také párkrát dostaly měřené kondy.Nejlíp vybrat pár kondíků z několika hodnot,které jsou odzkoušené a zaručeně dobré a ty pak použít třebas na zkoušku podezřelých.Člověk má pak jistotu.Ty"zkušební" si označit a odložit.
