Nabijecka na baterie 7,2 V
Napsal: 01 dub 2009, 17:39
od *canis*
Dobry den,potreboval bych vedet,jake ma mit napeti plne nabity 6ti clankovy Ni-Cd/Ni-Mh akkupack.Jmenovite napeti je 7,2V.
Neldo mi radi 8,5V,nekdo zase 9,5V.....Kde je teda pravda ?
Mam spinanou nabijecku,ktera dava 8,5V 2A.
Nabijim ti 6ti clanek 2200mAh a pripada mi,ze baterku nenabije na plnou kapacitu.Na nabijcce se rozsviti zelena led pri 8,48V,baterie je uplne studena.....Je to v poradku ?
Dekuji za rady.
Napsal: 01 dub 2009, 18:06
od ZdenekHQ
Napětí je správný, teplota taky, ale to neznamená, že je všechno v pořádku.
Jakým proudem to nabíjí při jaké kapacitě článků? "Drží" baterka kapacitu ? Rychlonabíječky často nevhodný "akublok" během pár nabíjení zničí a pak se tváří, že je nabito a ono není...
Napsal: 01 dub 2009, 18:10
od ZdenekHQ
Jo - a důležitý je výrobce akupacku či značka článků. Jestli je to T*sco za 599Kč, tak no coment.
Napsal: 01 dub 2009, 18:26
od *canis*
Obe veci sou nove.
LRP je vyrobce baterky a Oriental Hero Ele.Fty. je nabijecka.
Samozdrejme napeti baterka drzi.
Ale kdyz ji napojim na zdroj trafo 7.5V 1A,tak napeti na baterce vysplha na 9.5V a baterka je mirne zahrata.
Takze rikas tech stabilizovanych 8.5 V 2 A je dostacujici napeti na nabiti 7.2V akkupacku ?
Proc teda tim trafem se to napeti vsplha az na 9.5V?
Diky
Napsal: 01 dub 2009, 18:28
od *canis*
Jo a baterii mam 2200mAh.
Nabijim ji az pri uplnem vybiti,tj.5.4V kvuli cyklovani,je nova...
Napsal: 01 dub 2009, 19:17
od Andrea
Nabíjení NiCd/NiMH by se mělo ukončovat podle derivace napětí nebo teploty, ne podle konečného napětí.
Napsal: 01 dub 2009, 19:46
od ZdenekHQ
To bylo za časů, kdy Čína dodávala pouze rejžu.... Dnešní články mají tuhle "derivaci" po pátém nab(l)ití limitně se blížící nule.
Mám tady jeden vzorový "akupak" z vrtačky - jsou tam nakombinovaný různý články tak, aby se to vlezlo do držáku....
Napsal: 01 dub 2009, 19:51
od *canis*
:-D
Ted jsem z toho jelen..
No a reknete mi teda jestli je napeti te nabijecky OK ?
Jake ma byt teda to napeti nabiteho akkupacku ?
Nepoznam kdy je to nabite..
Napsal: 01 dub 2009, 19:52
od ZdenekHQ
Jo - a pro Canise - asi vyhodit. Dobrej článek poznáš tak, že "táhne", čili drží při nabíjení napětí, ať už je to jakýkoliv výrobce. Čím větší vnitřní odpor, tím rychlejší nabíjení na (až nevhodně) vyšší napětí a tím nižší kapacita článku.
Napsal: 01 dub 2009, 20:00
Uvádí se, že při 1,42-1,45V/článek by měl být NiCd nabitý na 100%. Některé starší články dolezou dokonce až na 1,5V. Pokud je tedy akupack nový, rozhodně bych ho nenechával "šťavit" o moc víc než na 8,5V PŘI PŘIPOJENÉ NABÍJEČCE - napětí okamžitě po odpojení nabíječky klesá, takže se musí měřit při nabíjení! Jsou dokonce názory, že NiCd by se neměly nabíjet na víc, než 1,35V/článek - při takovém napětí jsem ale nikdy z akupacku nedostal deklarovanou dobu funkce (= kapacita /proudový odběr) - naopak při těch zhruba 1,4V na článek se to nominálu blížilo - aspoň u nových packů.
Pro NiMH články platí nejvyšší napětí 1,5V/článek i u nových - a podle doby výroby mají různý vnitřní odpor, takže ty starší nenahradí NiCd, zato ty novější určitě ano. Navíc nová technologie nazvaná ENELOOP dává u NiMH vynikající výsledky na poli minimálního samovybíjení.
Napsal: 01 dub 2009, 20:15
od ZdenekHQ
Mám akušroubovák Metabo PowerGrip2 4.8V NiCd, ty články drží kapacitu, nabíječka nabíjí přesně podle "doporučení" (měřil jsem ji) a samovybíjení veškeré žádné. Když se chce, tak to jde.
Napsal: 01 dub 2009, 21:45
od *canis*
EKKAR: Velice dekuji,to jsem potreboval vedet,ze napeti packu pri nabijeni by nemelo prekrocit 8.5V.Presne tohle napeti pri nabijeni kdyz se rozne zelena led ma.Takze ta nabijecka teda k necemu je.
Dam tady i odkaz,kdyby se chtel nekdo kouknout:
http://www.aukro.cz/item596399225_nabijecka_baterii_rc_pack_nove_tamiya_doklad.html
Napsal: 01 dub 2009, 22:01
od fero7
8,5V je malo.
Jeden clanok 1,2V po nabijani vo viacerych kvalitnych nabijackach ma 1,55V na prazdno. Pri zatazi cca 1/10C ma cca 1,45V.
To znamena, ze 6 clankov 9,3V.
Ak si chces nieco vyrobit, tak je potrebne si uvedomit ci to nabijas konstantnym prudom alebo napatim (ale to je uz na dlhsie).
Dobre alebo lepsie nabijacky vyhodnocuju procesorom prirastok napatia pri nabijani tzv."deltaV". Cim je mensi prirastok napetia za casovu jednotku, tym mensim prudom bateriu nabijaju (a naopak). Proces nabijania je ukonceny aj napatie poklesne. Procesor to ihned vyhodnoti a nabijacka sa vypne alebo prepne do udrziavacieho rezimu.
(To samozrejme neplati pre clanky Li-Ion. Tie maju 3,6V a max. napatie je 4,24V. Tato hodnota je velmi kriticka a prekrocenie o 0,1-0,2V moze mat zvycajne za nasledok znicenie clanku.)
Presne informacie by si nasiel v pdf od svojich clankov, ak sa Ti podari ho najst.
Napsal: 01 dub 2009, 22:33
od ZdenekHQ
Konečně chvilka klidu a přečetl jsem si pořádně dotaz.
Nabíječka 8.5V, 2A, nabíjí článek 2200mA, t.j proudem 1C. Málokterej článek tohle snese, většina (jak už jsem psal) po pár nabitích zkolabuje a pak si je (a nejenom ty, fero7) může nabíjet i na 20V a pořád nebudou (v lepším případě) nabitý. Howgh!
Napsal: 01 dub 2009, 22:42
od *canis*
Dekuji vsem za odpovedi !
Muzete mi teda prosim poradit jakym proudem a napetim 6ticlanek nabijet ?
Zajimaji me hodnoty pro 1500mAh Ni-Mh a 2200mAh Ni-Cd.
Prdem dekuji.
