video panasonic NV HD 51
Napsal: 02 dub 2009, 15:53
od jirkapo
Poradí mi někdo s videem panasonic NV HD51 - závada nesvítí displej ( po cca 5 - 10 min. naskočí) pokud vytáhnu kabel od motoru videohlav, displej naskočí okamžitě. Napětí na sekundáru sedí a v mechanice závada není, vedle mám to samé video. Díky za rady, Jirka
Napsal: 02 dub 2009, 16:11
od sasaopravar
jirkapo píše:Poradí mi někdo s videem panasonic NV HD51 Napětí na sekundáru sedí a v mechanice závada není Díky za rady, Jirka
Co znamena " Napětí na sekundáru sedí",hodnoty napiš,hlavně žhaveni.
Napsal: 02 dub 2009, 16:38
od jirkapo
Je tam samostatné vinutí na žhavení asi 20V osciloskopem měřeno, ale teď jsem si všiml že oproti zemi je u dobrého videa -29V a u toho vadného je 4,5V
Napsal: 02 dub 2009, 16:59
od ZdenekHQ
Bývají tam dva suchý elyty, ale nemusí to být tenhle případ.
Napsal: 02 dub 2009, 17:07
od jirkapo
Díky, elyty jsem měřil jako první
Napsal: 02 dub 2009, 20:28
od Maxell
Zdravím. U panasoniků bývá pod zdrojem plýšek, který je spojen se spodním plechem. Pokud neměl kontakt tak vysazoval displej, nebo nesvítil vůbec. Ale nemusí to být tento případ. ahoj
Napsal: 02 dub 2009, 20:55
od jirkapo
Tady je zdroj na základní desce. Ještě zkusím elyty na sek. vymněnit, jen jsem je měřil. Displej za nějakou dobu sám naskočí
Napsal: 03 dub 2009, 00:18
od sasaopravar
jirkapo píše:Je tam samostatné vinutí na žhavení asi 20V osciloskopem měřeno, ale teď jsem si všiml že oproti zemi je u dobrého videa -29V a u toho vadného je 4,5V
No už jsme doma, :) .Žhaveni tam maš ok(20V to neni) a -29V ti schazi,jestli pak viš k čemu slouži?To opraviš,je tam jen par součastek.Si pro přehled stahni schema Panasoniku nejakeho,ten display je zapojen skoro všude stejně.
Napsal: 03 dub 2009, 10:30
od jirkapo
Těch -29V mi opravdu schází, schema mi můžeš poslat. Díky
Napsal: 03 dub 2009, 16:24
od sasaopravar
Schema na tvuj sroj nemam
sasaopravar píše:stahni schema Panasoniku nejakeho,ten display je zapojen skoro všude stejně.
Je toho všude plno,treba tady jak jsi račil zaregistrovat.
