Analog.prumysl.kamera TFK 1010
Napsal: 02 dub 2009, 20:48
od Firda
Zdravim! Vydrazil jsem tyto kamery a shanim jakekoliv informace o teto kamere.Jedna se o analog.cernobilou kameru z dob predrevolucnich a je to vyrobek byvale WEB- NDR.Na netu neni bohuzel nic,tak jsem odkazan na Vas a na Vsi pripadnou radu ci pomoc.Bohuzel ted nemam fotak abych Vam dodal i nezbytne foto.Jde me hlavne o informaci o zapojeni petikoliku,ktery zrejme slouzil k dalkovemu spusteni kamery.Jinak ma privod 220V a jeden DIN- VSTUPa dve DIN -VYSTUP signalu.Pri pripojeni na napeti z vystupu nic neleze a zrejme se musi na petikoliku propojit,nevim.Dekuji za pomocnou radu!Skopal
Napsal: 03 dub 2009, 06:41
od kusy
Na pětikolíku se nemusí nic propojovat a musí to fungovat i bez připojené zástrčky do pětikolíku.
Napsal: 03 dub 2009, 20:56
od Firda
Rozumim.Diky!!! Na vystupu ale nemuzu nic najit.Meril jsem jen multimetrem zdali tam neco vubec je a je tam nejake velmi male napeti.Nevim zda kamera neni nekde v S pasmu.Mam tu jen starou TV a ta s pasma nema.Nemate nekdo nejake schema nebo dokumentaci prosim?!
Napsal: 03 dub 2009, 21:22
od kusy
Schéma naskenuju, ale bude to až v pondělí-vydrž
Napsal: 03 dub 2009, 21:38
od Firda
Diky mooc!!!To me pomuze,jsou to opravdu muzealni kousky a jsem moc rad.ze vubec nekdo k nim neco ma!
Napsal: 06 dub 2009, 13:53
od kusy
Máš to na uploadu sekce schémata/ostatní/kamera TFK 1010.01-12
Napsal: 06 dub 2009, 18:23
od Firda
Diky mooc!!
