DVB-T Evolve - rozdíly
Napsal: 03 dub 2009, 15:20
od ZdenekHQ
Jakej je rozdíl mezi Evolve DT-0202 a 1201 ? Kromě toho, že jeden je dvouskartovej ? Má to obojí teletext ?
Napsal: 03 dub 2009, 16:36
od RadekB
Oboji patri k nejvetsim mrdkam na trhu, vetsi uz je snad jen Megasat. Tunery jsou jedna velka hruza, podrobnosti napisi pozdeji, ted frcim na pivo
Tak pivecko se jeste nekona, to byl jen zakaznik
Takze - DT1201 - jeden SCART, jen dve kontrolky - zapnuto a LOCk signal
2202 - dva scarty a displej
A dalsi : z 12 prodanych na 10-12/2008 behem ledna 5 zpet s vadnym zdrojem, jeden totalka a hadka ze to muselo byt prepetim. Prvni dva na servis, pak uz vraceni penez a dodavatel je vyradil z nabidky. Asi vedel proc.
Tunery - nevim co tam je ale je to haklivy na kdeco, stary Strong i Technisat zam jedou zcela v pohode, tento s velkymi vypadky. Problem v jednofrekvencni siti - tam, kde zasahuje Mikulov i Brno dost problemy, Technisat tam jede v pohode.
Napsal: 05 dub 2009, 13:04
od ZdenekHQ
Takže raději DigiPal-2 ? Nebo je něco spolehlivýho do tisícovky ? To víš, důchodci se ptají hlavně na cenu....
Napsal: 05 dub 2009, 13:35
od Killroy
ZdenekHQ píše:Takže raději DigiPal-2 ? Nebo je něco spolehlivýho do tisícovky ? To víš, důchodci se ptají hlavně na cenu....
Zdendo ti Digipaly2 jsou OK. Viděl jsem zatím jednu reklamaci (zdroj v kopru), jinak nic. Jenom jsem se někde doslechl, že se některým kusům stávalo, že se najednou sám přepsal do default. nastavení. Já sám využívám tři k plné spokojenosti a problém s tím zatím nebyl. Na Evolve sračku proboha honem rychle zapomeň..
Killroy
Napsal: 05 dub 2009, 13:41
od ZdenekHQ
Kdyby to nenabízeli v AME, tak by mě to ani nenapadlo
Napsal: 05 dub 2009, 13:50
od Killroy
ZdenekHQ píše:Kdyby to nenabízeli v AME, tak by mě to ani nenapadlo
Já je tam tam taky viděl.. Pokud potřebuješ něco levného, tak zkus tenhle
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES08102490 .Já ho používám v dílně, trápím ho všelijak a zatím obstál. Tak pěkné menu jako Digipal samosebou nemá. V případě zájmu se obrať na Zuzku, udělá ti cenu. Posvěceno jest..
Killroy
Napsal: 05 dub 2009, 13:58
od RadekB
Ja bych sel do toho technisatu. Ony ty problemy s jednofrekvencni siti jsou uz misty dost znat.
Do tisicovky je lepsi jit do hospody. Pristroj, ktery bude doma u TV slouzit nekolik let a bez ktereho bude na obrazovce hovno je problem dat o par stovek vic, ale drahe strane sracky od Zepteru za destiky tisic korun duchodci koupi bez obav.
Napsal: 05 dub 2009, 14:06
od Killroy
RadekB píše:Ja bych sel do toho technisatu.
No já určitě taky. To s tím přepisem toho nastavení u Digipalů, nepsal si to tu někdy ty?
Killroy
Napsal: 05 dub 2009, 14:16
od RadekB
Ten reset do deafultu je znamej hlavne u sat.prijimacu - DIGISIM,DIGITS2 a MF4CC. Stane se tak po vypnuti z elektriky kdyz ten kram neni vypnut do STBY. A to zcel nahodne a ojedinele. U DVB-T jsem se s tim nesetkal, ale to mzue byt jen diky mizivemu prodeji DVB-T
