Pomoc 2843B
Napsal: 03 dub 2009, 16:49
od kutil 2
Prosím o radu kde se dá zakoupit obvod k řízení
spínaného zdroje s označením (ST) 2843B. (soic8) ???
Je asi možno že by mohl mít také označení TL2843.
Za řešitelnou informaci budu moc vděčen.
Napsal: 03 dub 2009, 16:51
od Andrea
kutil 2 píše:Prosím o radu kde se dá zakoupit obvod k řízení
Hledej UC3843. Třeba v GME.
Napsal: 03 dub 2009, 17:09
od kutil 2
Lze nahradit 2843B za UC3843 ???
V GME 0 kusů.
U ostatních prodejců ho nemají v soic8.
Děkuji za info.
Napsal: 03 dub 2009, 17:21
od Killroy
kutil 2 píše:Lze nahradit 2843B za UC3843 ???
V GME 0 kusů.
Děkuji za info.
Ten kontrolér je nahraditelný běžným UC3843, rozdíl je jen v teplotním rozsahu, viz
www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or= ... ES05002705
Killroy
Napsal: 03 dub 2009, 17:27
od kutil 2
Máš pravdu je to do auta a teplota 0-70 mě nestačí.
Ja potřebuji minusové teploty.
Napsal: 03 dub 2009, 17:40
od Killroy
kutil 2 píše:Máš pravdu je to do auta a teplota 0-70 mě nestačí.
Tak to máš smůlu a sakra velkou. To kusově asi neseženeš. Zkus Farnell a tak.
Killroy
Napsal: 03 dub 2009, 18:25
od kutil 2
Díky v tom Farnellu to vypadá že by něco mohli mít.
Díky
Napsal: 03 dub 2009, 22:04
od Killroy
kutil 2 mimo jiné píše:Díky
Pusu si nech pro manželku a raději zkontroluj co dalšího je tam v kopru. Protože pokud je ten obvod vadný, bude i fet v háji a ta drobotina kolem možná také..
Killroy
Napsal: 03 dub 2009, 22:20
od kutil 2
Pusu jsem splnil a ten fet je taky v háji ,ale ten jsem sehnal v TME,akorád byl
mezi odpor a ten shořel a není na něm čitelná hodnota něco jako 30…. SMD ?
Je to v tachometru Renault na napájení svítícího displeje.
Napsal: 04 dub 2009, 13:30
od Killroy
kutil 2 píše: ten shořel a není na něm čitelná hodnota něco jako 30…. SMD?.
Ta hodnota může být různá. Bývá tam cca od 22-100R. Projdi si aplikačky v datových listech těchto obvodů a porovnej zapojení..
Killroy
Napsal: 05 dub 2009, 13:53
od kutil 2
Jenom ještě malí dotaz který objednat s těch prvních dvou. (rozdíl použití ?).
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=183038
Napsal: 05 dub 2009, 14:16
od Killroy
To je úplně putna. Ten první je STM (Thomson), ten druhý je od ONSu. Jsou oba stejně kvalitní a pinově kompatibilní. Někdo preferuje tyhle obvody jen od STM, já běžně používám k plné spokojenosti ONSy. Pokud je mi známo, tak se záměnou býval problém jen u zdrojů v některých TV. Ale to je z jiného soudku..
Killroy
Napsal: 31 kvě 2009, 23:12
od Elektrik001
Ten odpor mezi 2843B a FETem je 30 ohm. Akorát je mi divný, že byl vadný 2843B... Mám za sebou už 38 repasů těhto přístrojovek a pokaždé byl tento obvod OK. Všechno je ale jednou poprvé, že... Samo že to nemusí být vyloženě 2843B, ale klidně UC nebo TL. Co se týče teplot stačí si jen pořádně prohlédnout datasheet a vybrat si správnou variantu. U GM lze objednat. Sám sem si jich pár (pro jistotu) objednal , jak v SOIC-8, tak v SO14. Největší problém téhle přístrojovky je použití nekvalitního boardu. A to ve všech modifikacích až do roku 2007. Mladší jsem zatím neřešil... Přeji hodně štěstí
Napsal: 03 říj 2009, 11:58
od Romanky1
Taky se mi to dostalo na stul, po vymene soucastek K3710 a UC2843B a Po 6A. Naskoci impulzni zdroj , bezi asi 10 sec a konec vypne. Zdroj mam silny na napajeni kolem 5-6 A , menic kdyz kmita tech 10 sec ,stridave napeti na displey jde kolem 2.5 - 3 V. Odpory 1 ohm jsou v poradku a odpor 30 ohm.
Byl by nejaky napad , na co se zamerit. Mam jen maly displej pripojen co zobrazuje hodiny. Velky zatim odpojen.
