AOC K9+ se zbláznil
Napsal: 03 dub 2009, 21:04
od wojta
Zdravím,zkuste prosím poradit.Zbláznil se mi monitor AOC K9+.Neustále problikáva nabídka menu.Nahodile se mění hodnoty všech nastavení.Samo si to nastavuje kontrast,hejbe obrazem.Prostě jako kdyby si šílenec hrál s tím kolečkem.Občas se i vypne.Zkusil jsem lehce ten potenciometr prostříknout,zdálo se ,že to pomohlo,ale asi po pěti minutách to začalo znovu to samé dokola..tak jsem se nas..l a potenciometr jsem odpojil.Nepomohlo,chová se to pořád stejně..Můžete někdo poradit??
Dík..
Napsal: 03 dub 2009, 21:22
od Crifodo
rušení na napájení, hádej která chinská součástka to klasicky dělá...
Napsal: 03 dub 2009, 21:36
od wojta
nerozumím elektronice,takže můžu hádat třeba týden pořád dokola,ale asi nic neuhodnu :lol:
Napsal: 03 dub 2009, 21:42
od Crifodo
Tedy odnes monitor do servisu... co jinýho míníš na zařízení s 230V i s 15 kV dělat.
Napsal: 03 dub 2009, 21:59
Že by další Oberleutnant//David Janka?
Napsal: 03 dub 2009, 22:04
od wojta
mám elektro vzdělání,o elektrice něco vím...slaboproud nedělám,proto se ptám,co by to mohlo být..
Napsal: 03 dub 2009, 22:10
od Crifodo
S velkou pravděpodobností rušení v rozmezí kontroler/DA převodník, občas se asi úplně resetne, na 90% to dělá odcházející napájení, ale tebe jako ne-servisáka to nemusí do detailu zajímat, při vší úctě k tvým jinak znalostem. Monitor není PC, dá se tam ulehnout navždy daleko spíš než při hrabání se v MB.
I nadělat víc škody než užitku.
Napsal: 03 dub 2009, 22:11
od Peterseal
Myslel tym asi elektroliticke kondenzatory v zdroji-presnejsie v sekundari-napajanie procesoru. Ked ide zodroja velke zvlnenie za co mozu elity tak potom procak robi blbiny.
Napsal: 03 dub 2009, 22:21
od wojta
Dík za rady a nasměrování...přeji pěkný den(nebo spíše noc) :D
