Impulzný 12V adaptér ?
Napsal: 05 dub 2009, 18:28
od Marcelto
V adaptéri je výkonový NPN Mosfet dva malé NPN tranzistore potočlen napäťová referencia pár odporov, diódy a elektrolyty, všetky súčiastky sú dobré, čo som si nebol na 100% istí tak som aj vyletoval a meral zvlášť mimo zapojenia a po zapnutí to aj tak odpáli sieťovú poistku, tak som skúsil dať do série z adaptérom žiarovku 240V/40W, po zapnutí je na výstupe 12V ako má biť ale výkonový Mosfet sa enormne zahrieva a po cca 3.sekundách sa s neho už začína pomaly dymiť, tá 40W žiarovka svieti skoro plním svitom typujem že bude asi na transformátore nejakí medzi závitoví skrat, ohmetrom ukazuje primár 0,9R ale ako to zmerať na 100%, či to trafo je v háji ?
Napsal: 05 dub 2009, 19:55
od Peterseal
Impulzne trafaky nezviknu mat medzizavitak. Vymenil by som elity na primari, ak mas osciloskop tak aj budenie toho tranzistoru.
Napsal: 05 dub 2009, 20:59
od Marcelto
Na primári sú len dva elektrolyty 22M za grécákom ten je vymenený lebo na ňom bol upálený drôt a jeden na pomocnom vinutí 10M ten som meral mal kapacitu 8,9M ale možno má nejakí ESR skúsim ho vymeniť druhým kusom potom dám vedieť ako to dopadlo.
Napsal: 06 dub 2009, 11:14
od Marcelto
Kondenzátor je vymenení ale nepomohlo to s tým osciloskopom to nevyskúšam bez žiarovky v sérii ihneď vyletí poistka a zo žiarovkou by som do 5.sekúnd usmažil výkonový Mosfet.
Napsal: 06 dub 2009, 11:19
od Peterseal
Skus premerat odpory,diody, mrkni ci tam ne su studene spoje..
Napsal: 06 dub 2009, 13:36
od stevo59
Skontroluj snímací odpor, v miektorých zdrojoch je preklenutý zenerkou a tá keď je v skrate tak sa hreje FET a za pár sekúnd je fuč, pritom zdroj napätie dáva. Š.
Napsal: 08 dub 2009, 13:10
od Marcelto
Všetko som ešte raz nanovo premeral a neobjavil som nič zlé, tak ma napadlo že či ten Fet nie je nejakí poškodený tak som ho na skúšku vymenil, zdroj nabehol, mám tester Fetou a tam sa javil ako dobrý, tak mi to nedalo, skúsil som ho na laboratórnom zdroji na maximum 40V, bez problémov mi fungoval, zdroj mám len 2x40V tak som ho zapojil do série na max 80V a už to bolo jasné okolo 50 až 60V sa sám otvoril aj keď na báze bolo 0V ! Takíto odpálení tranzistor som ešte nemal, no ale človek sa stále učí po druhí krát budem chytrejší. Vďaka všetkým za rady.
Napsal: 08 dub 2009, 13:22
od forbidden
To jsou zakerny chyby. Beznym testem to neodhalis. Ja mel zas takovou diodu, do urcityho napeti OK, ale jak to prelezlo nejakou hodnotu, tak se stala vodivou i v zavernym smeru a to podle katalogu mela vydrzet nekolikanasobek. I tyristory kdyz jsou nacaty nekdy spinaji samy od sebe jen co jsou pod trochu vetsim napetim.
Na tyto testy se hodi mit regulovatelny mekky zdroj vyssiho napeti a soucastku odzkouset i vyssim napetim, nez bezny meraky maji.
Napsal: 15 dub 2009, 23:56
od Piroga
zkontroluj, jestli něco leze z toho pomocného vinutí . jestli se MOSFET zahřívá, tak to značí, že se pomalu nabíjí jeho vstupní kapacita, což vede k pomalému spínání a tím pádem i k velkému zahřívání. ten tranzistor se během chvilky může usmažit a vyrazit jistič.
