D-Vision
Napsal: 06 dub 2009, 12:14
od patrikp
Zdravím!
Viete mi niekto pomôcť z trafom ELMEK SM2107? Je z tv D-Vision FS2850ST. VN bolo v čudu aj s RKS + pár elitov. No a teraz ešte trafko zo zdroja.... Neviem čo s tým, lebo na stránke elmeku som to trafko nenašiel. Pomohlo by mi nejaká náhrada.
Ďakujem!
Napsal: 06 dub 2009, 12:36
od fero7
Si si na 300% isty, ze je vadne trafko v zdroji?
Napsal: 06 dub 2009, 12:49
od patrikp
Áno... Skratuje mi 145V na zem a zdroj sa vypína. Keďže sekundár aj primár je ok, vybral som ho a zmeral a je vadné. Ono problém bol v zlom nastavení zdroja, lebo nejaký maník tú tv skladal z X dielov.
Napsal: 06 dub 2009, 13:56
od juca
Mas v tom hokej, najprv pises ze je zle trafo a potom zasa ze primar a sek, su OK. IMPULZNE trafo byva zle velmi velmi MALO.
Napsal: 06 dub 2009, 14:06
od patrikp
juca píše:Mas v tom hokej, najprv pises ze je zle trafo a potom zasa ze primar a sek, su OK. IMPULZNE trafo byva zle velmi velmi MALO.
Písal som to v skratke, mal som na mysli, že už sú opravené(primár a sekundár zdroja a nie trafa), len ešte je vadné trafo!
Možno som sa zle vyjadril, ale to nerieši moju situáciu, potrebujem tam dať trafo len neviem aké.
Nepotrebujem riešiť kde je problém, to mi je jasné. Potrebujem nahradiť vadný diel. Je fakt, že to trafo je zlé možno raz z 500. To je teraz môj prípad.
Napsal: 06 dub 2009, 15:12
od prextid
skus sa trochu zamysliet co ti skratuje 145v prave preto ti nejde sekundar toho zdroja mas tam vadnu este napajaciu diodu na rozklad a nie trafo :lol:
Napsal: 06 dub 2009, 16:45
od fero7
Potrebujes riesit problem!
Ak si myslis ze nie, tak Ta v tom kludne necham.
Nebudem sa hadat.
Napsal: 06 dub 2009, 16:52
od prextid
fero7 píše:Potrebujes riesit problem!
Nebudem sa hadat.
tiez si myslim ze treba vymenit nahradnz diel ako fero povedal nebudem sa s tebou hadat veru ani ja :lol:
Napsal: 06 dub 2009, 18:45
od dj_Paul
patrikp píše:Áno... Skratuje mi 145V na zem a zdroj sa vypína. Keďže sekundár aj primár je ok, vybral som ho a zmeral a je vadné. Ono problém bol v zlom nastavení zdroja, lebo nejaký maník tú tv skladal z X dielov.
Jakým měřením jsi prosímtě přišel na to,že Ti to trafo zkratuje na zem +145V??
Napsal: 06 dub 2009, 18:56
od pajosek2
Taky by mne to zajímalo.Vinutí 145V je jedním koncem na zem,to je vpořádku a pokud je zkrat až za diodou,tak to snad není takový problém.
Napsal: 06 dub 2009, 20:06
od dj_Paul
I ta dioda už může být celovodič
Napsal: 06 dub 2009, 20:23
od Killroy
patrikp mimo jiné píše:.. vybral som ho a zmeral a je vadné.
A jak si ho vlastně měřil? Prozraď nám to tajemství..
Killroy
Napsal: 06 dub 2009, 20:44
od patrikp
Tak ste ma zneistili páni, že som pojednom povyberal všetky diódy a ešte raz premeral. Všetky sú OK.
No ak máte ešte nápady, rád si nechám poradiť. Veď učený zneba nikto nepadol. No ako vravím, prerazené diódy som už menil na začiatku.
Napsal: 06 dub 2009, 20:47
od patrikp
Killroy píše:
Killroy
V práci mám celkom slušný RLC meter.
Napsal: 06 dub 2009, 21:11
od fero7
Nepises, co sa stane ak to odpojis alebo pripojis na ziarovku.
