Fotoblesk Unomat B24 auto
Napsal: 06 dub 2009, 16:32
od larol
Pořídil jsem si starší fotoblesk a abych ho mohl používat s digitálem, vřadil jsem do spínacího vstupu optočlen MOC3021 , jehož zapojení s menšími obmněnami je publikováno - ku př. paladix. Krátce po úpravě přestala ale fungovat automatika blesku a tak je funkční jen na M režim, na automatických se chová stejně jako na M. Domnívám se, že závada je v diodě VD3, jen nevím, o jaký typ se jedná?? a jak stávající diodu vyzkoušet?? :cry: Protože se mi podařilo vygoglit schema, tak ho přidávám a doufám, že mi někdo poradí :?:
Napsal: 06 dub 2009, 16:40
od Crifodo
Zajímavá mašinérie.
Fotodiodu odzkoušíš i ve statickém režimu ohmmetrem, při osvětlení v nepropustném směru padne odpor. Jinak si obvod vyzkoušej nejlíp tak, že na C11 přivedeš pro sichr náhradní zdroj 12V z laboratorního zdroje a vyzkoušíš jestli se při osvětlení bleskem otvírá vybíjecí tyristor. Může být upečený, jestli neměl čas chladnout.
Nezapomeň ani na prozaické závady, jako třeba nespolehlivé kontakty přepínačů.
Napsal: 10 dub 2009, 15:07
od larol
děkuji za dosavadní rady, ale zřejmě je špatná dioda VD3, protože při měření se chová jinak :cry: , než by měla. Její typ je zatím neznámý a proto přidávám "její podobenky", pokud by ji snad někdo dokázal podle nich identifikovat.
Napsal: 10 dub 2009, 15:22
od Andrea
larol píše:děkuji za dosavadní rady, ale zřejmě je špatná dioda VD3, protože při měření se chová jinak :cry: , než by měla. Její typ je zatím neznámý a proto přidávám "její podobenky", pokud by ji snad někdo dokázal podle nich identifikovat.
Takové fotodiody byly v 5.25" disketovkách na snímání index otvoru a blokování zápisu..
Napsal: 10 dub 2009, 19:07
od Crifodo
Nebádal bych po originálu a přesném ekvivalentu, v tomhle zapojení nejsou velké nároky a vyhoví tam i ta stará plošná tesla s velkou kapacitou která chodila asi do 7 kHz. Pro blesk stačí rychlost v stovkách µs a to bude mít každá. Použij tam co máš nebo co seženeš a pak můžeš optimalizovat. Ve starých myších bývaly taky fotodiody (tam co byly 2 a 2 závory na kolečko). Některé fotodiody v závorách můžou ale být infra v pouzdru z kouřového skla, ty by neměly dostatečnou citlivost ve viditelném světle.
Co přesně ta original dioda dělá a nedělá?
Napsal: 10 dub 2009, 21:22
od Hill
U těch myší bych byl opatrný, často tam bývá optozávora s fototranzistory a ty jsou v tomto zapojení nepoužitelné.
Fotoranzistor do určité hladiny osvětlení nereaguje vůbec, po překročení této hladiny začne vést a to poměrně strmě.
Fotodioda v závěrném směru vede už od malého osvětlení a její proud roste s osvětlením téměř lineárně. Toho se právě využívá v té automatice, čím větší proud, tím dřív se nabije C10 (nebo C9+C10), otevře VT2 a tyristorem zkratuje výbojku.
Měla by tam fungovat i teslácká 1PP75, jenže je plošná, takže buď jí zvětšíš citlivost předřazenou čočkou nebo snížíš clonkou s menší dírou, to budeš muset vyzkoušet.
Napsal: 11 dub 2009, 07:09
od helios
Ja som s úspechom nahrádzal takéto FD typom BPW34, ktorá má síce ploché puzdro, ale je veľmi citlivá v celom viditeľnom spektre. Doporučujem.
