reguláror pro stmívání 400 led
Napsal: 06 dub 2009, 18:11
od ninjo
Ahoj všichni.Mám takový problém.Potřebuji stmívat led diodový pásek o délce 6m.Problém je v tom že jakmile použiji spínanou regulaci projeví se stmívání blikáním led diod.Pro oko je to sice nepostřehnutelné ale kamera kterou to snímám toto blikání zachytí. portřeboval bych poradit s nějakým jednoduchým zapojením napěťového regulátoru.Avšak regulace nesmí být pulsní.
Jsem silnoproud ale něco snad zvládnu postavit.Dostal jsem radu že mám použít obvod LM338T.Jenže neznám zapojení.
Napájecí napětí je 12V Z vinutého trafa 250VA usměrněného 15aA můstkem s filtrací 4700uF.
Hledal jsem to zde na fóru ale nic podobného jsem nenašel.Děkuji.
Napsal: 06 dub 2009, 18:24
od ZdenekHQ
Kolik to má spotřebu (proud) ? Budeš muset ten výkon vyzářit ve formě tepla, což nejspíš bude vyžadovat aktivní chlazení....
P.S. Dá se "spínat" i bez blikání :D
Napsal: 06 dub 2009, 18:26
od Andrea
Spínaný step-down měnič typu buck má na výstupu stejnosměrné napětí, tak ty diody nemůžou blikat.
Napsal: 06 dub 2009, 18:35
Ninjo myslí tou "spínanou regulací " regulaci PWR - jasně, ta bliká a blikat bude, ale jen v případě, že se jako kmitočet použije něco, co spadá do obrázkového kmitočtu kamery. Začal bych tím, že kondík, který v tom PWR regulátoru generuje základní spínací kmitočet, bych asi 10-12x zmenšil - a pak by se vidělo...
Napsal: 07 dub 2009, 07:09
od Davidus
nemá to antialiasing? co zvýšit kmitočet toho regulátou?
Napsal: 07 dub 2009, 11:25
od ninjo
ZdenekHQ píše:Kolik to má spotřebu (proud) ? Budeš muset ten výkon vyzářit ve formě tepla, což nejspíš bude vyžadovat aktivní chlazení....
Dá se spínat i bez blikání je hezký ale jak?
Napsal: 07 dub 2009, 11:37
od ZdenekHQ
Máš tady už minimálně dvě řešení. Ještě jsi nám neřekl ten proud...
Napsal: 08 dub 2009, 15:15
od ninjo
sorry proud je 3,56A.
No když mám 2 řešení tak-Spínaný step-down měnič typu buck-seženu kde?
Chlapi elektronikou jsem se zabýval byl tranzistor odpor a dioda na svým vrcholu :lol:
Snížení kapacity v původním pwr regulátoru není dost dobře možný protože zapojení je jaksi dost složité(čína) a za druhé ztratil bych možnost vrácení nebo reklamace.což je 1000kč.
Napsal: 08 dub 2009, 16:06
od jankop
EKKAR píše:- jasně, ta bliká a blikat bude, ale jen v případě, že se jako kmitočet použije něco, co spadá do obrázkového kmitočtu kamery.
Blikat to bude, i když bude kmitočet PWM o řád vyšší, než snímkový kmitočet. Problém je v tom, že i malý pohyb kamery vyvolá obvykle velkou změnu úhlu záběru. Kamera prostě bude vnímat pohyblivou blikající LED jako několik bodových zdrojů. Okem je také možné vidět blikat LED třeba na 5KHz, když se bude pohybovat, nebo když její světlo rozmítneš rukou malým zrcátkem.
Napsal: 08 dub 2009, 17:03
od ZdenekHQ
Do 3A by vyhověl LM2576-ADJ.
Kompletní návrh je tady : http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html
Na 3.5A mě teď nic kromě vlastního návrhu a výpočtu nenapadá - možná to LM zvládá řídit externí FET.
EDIT: 5A - LM 2679T-ADJ (ges)
http://www.national.com/pf/LM/LM2679.html
Napsal: 07 lis 2014, 21:22
od ZdenekHQ
Přesunuto
