Neznámá SMD součátka
Napsal: 07 dub 2009, 19:15
od Ragnol
Zdravím , dostal jsem trochu do problému. Mám na desce součástku v pouzdře sot23 s označením C3B7 . zkoušel jsem codebook a různě hledat po netu a nic. Pro samotný C3 jsme pár součástek našel. Bohužel s tím dodatkem B7. Pokud by někdo veděl co je to zač budu vděčnej.
Napsal: 07 dub 2009, 20:27
od jandu
Napsal: 07 dub 2009, 20:30
od Ragnol
nene to moje je v sot23 pouzdře , ale dík za snahu.
Napsal: 07 dub 2009, 20:44
od Killroy
Ragnol píše:Zdravím , dostal jsem trochu do problému. Mám na desce součástku v pouzdře sot23 s označením C3B7 . zkoušel jsem codebook a různě hledat po netu a nic. Pro samotný C3 jsme pár součástek našel. Bohužel s tím dodatkem B7. Pokud by někdo veděl co je to zač budu vděčnej.
Zdá se mi to nějak podezřelé (čínské). U velikosti SOT23 bývají zvykem maximálně tři znaky. První dva jsou součástka, třetí (menší) bývá výrobce. Z čeho že to je?
Killroy
Napsal: 07 dub 2009, 20:49
od Ragnol
Killroy píše:
Killroy
http://www.tme.eu/modul-mereni-vlhkosti ... 20__2.html
220tka .. zkusím to přomeřit testerem na diody a hodím výsledek.
Napsal: 08 dub 2009, 19:36
od Ragnol
takře při meření se to chová takhle, jsem v koncích :)
Napsal: 08 dub 2009, 20:06
od Killroy
Ragnol píše:takře při meření se to chová takhle, jsem v koncích :)
Jakže se to chová?
BTW, dival jsem se na to a vyhodil bych to (anebo v záruce vrátil). Protože ten klump vyjde nový asi na 200Kč. Zvaž rentabilitu opravy = shánění se po něčem, o čem ani nevíme co to je.
Killroy
Napsal: 08 dub 2009, 23:25
od Ragnol
Killroy píše:
Jakže se to chová?
Killroy
ksakru nevložil se mi obrázek :D
A ono to funguje :) Já jen potřebuju udělat modul, kterej bude meřit vlhkost a teplotu na jednu desku. Takže se to snažím obkreslit. Ale na tomhle jsem se prostě sekl a netuším co to je :)
Napsal: 09 dub 2009, 00:17
Taky to ta dvojitá dioda může úplně klidně být - je to častá náplň SMD pouzder...
Napsal: 09 dub 2009, 07:46
od Killroy
EKKAR píše:Taky to ta dvojitá dioda může úplně klidně být - je to častá náplň SMD pouzder...
Pokud neměřil ještě něco bokem, tak to taky bude. Co třeba BAV99, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES04913326
Killroy
Napsal: 09 dub 2009, 08:12
od Ragnol
měřil jsem to vypájený. A asi to i ta dioda bude. Ty součástky tam byly dvě. U jedný byly dokonce ty dvě nožičkou co jsou vespod spojený. V podstatě pokud je to dioda tak bych tma mohl místo toho narvat nějaký univerzálky. Překreslím to schéma a pak to sem hodím . Zatím vám všem děkuji za pomoc ! Killroji tobě především.
Napsal: 12 dub 2009, 09:18
od kaja4
Na elektronice DIMS 01-TH 01 z kotle jsou tyto SMD součástky v pouzdře SOT 23.Označení 5BW a 6BW.Našel jsem pouze s označením 5B a 6B.
Poradí někdo zkušenější?
Napsal: 12 dub 2009, 10:27
od Killroy
5BW= BC807-25, SMD kód 5B, W= výrobce NXP, ale made in China, (p=Hongkong, t=Malajsie)
6BW= BC817-25, SMD kód 6B, W= výrobce NXP, ale made in China, (p=Hongkong, t=Malajsie)
Killroy
Napsal: 12 dub 2009, 13:38
od kaja4
Dík za odpověď.Tím je to vyřešeno.
Napsal: 12 dub 2009, 15:43
od Killroy
kaja4 píše:Dík za odpověď.Tím je to vyřešeno.
Omlouvám se za překlep, správně má být index zesílení 25. (27 je blbost.)
Killroy
