regulace otacek u ss motorku
Napsal: 18 led 2005, 14:26
od michalek
Mam jeste jeden dotazek. Existuje nejaky IO, kterym bych mohl regulovat otacky maleho ss motorku (odber do 500mA, U= 12V) a take menit smer otaceni a ridit ho pomoci procesoru? Napr po I2C nebo jakkoliv jinak? Diky za kazdou radu.
Napsal: 19 led 2005, 12:50
od Sub
řízení motorků ss je jednoduché. princip (vpřípadě potřeby změny otáčení ) může být založen na souměrném napájení. Jakýmkoli regulátorem měníme napětí od např. +15 do -15 V. motorek na výstupu regulátoru bude napojen jedním pólem a druhým bude napojen na společnou zem (0V). tím dosáhnem regulaci otáček -max 0 +max
Napsal: 19 led 2005, 16:00
od jezevec
IO pro řízení DC motorů se vyrábí mnoho, vem si katalog např. GM a najdeš jich tam několik. Potom stačí vybrat podle katalogových listů ten, který ti bude vyhovovat nejvíc. Přímo pro řízení mikrokontrolérem je vhodná kombinace L291 + L292, L297 + L298 pro krokové motory atd.
Napsal: 19 led 2005, 18:19
od Artaban001
Spínací můstek můžeš sbastlit třeba ze dvou TDA 2003 (nf zesilovač), zvládá tak do 2A hravě a stejnosměrné řídící napětí Ti zvládne každý PIC. Jen ho umět vhodně naprogramovat.
Tolik, pokud se Ti nebude chtít shánět speciální šváb
a co treba 6 ks tranzistoru ? :-)
Napsal: 01 zář 2005, 04:15
od Puda
normalni mustek z tranzistoru by stacil -treba BD13x
no a pak dva obyc BC54x jako budice a je to
p.s.
pamatujete splasenej hrebik BT100 ? tam byly MBA 810
-nevim proc vsichni vsude cpou svaby kdyz diskretni reseni
je tak pekne jednoduchy
