svchost
Napsal: 08 dub 2009, 11:31
od NEONI
Zdravím. Pred nejakým časom (a nie krátkym) mi win wp začal vyhadzovať okno svchost - chyba aplikace (s pamäťou nejde previesť operáciu : read) a následne generic host process for Win32 (došlo k poruche a treba ju zavrieť ). Akonáhle kliknem na odoslať alebo neodoslať to je jedno, komp nereaguje, akoby bol úplne vyťažený procesor, nedá sa spustiť ani Správca úloh, proste nič. Problém je v tom že teraz to robí neskutočne často, aj 2-3 x za minútu, a presúvať tie okná milión krát za hodinu je za trest. iste chápete, že pri tomto by hrešil aj pápež. Nespomínam si, že by to začalo po inštalácii nejakej novej aplikácie, používam NOD, hijack this nič neobjavil. Som bezradný. Rád by som sa vyhol reinštalu windows. Vďaka za každú konštruktívnu radu.
NEONI
Napsal: 08 dub 2009, 11:44
od forbidden
Zkus si stahnout Process Explorer, to je takovej o hodne lepsi spravce uloh. A v nem zkus odstrelovat procesy co nutne nepotrebujes. Treba to dela nejaka nekompatibilni aplikace. Dost se mi v takovychto pripadech osvedcilo povypinat uplne vsechno co neni nezbytne nutny pro chod OS. A pak postupne zapinat az jsem prisel na problem. Povypinat veci po startu jde treba oblibenym Spybotem. Ono by vubec neuskodilo system projet tim Spybotem, spyware vetsinou antiviry nedetekuji.
Napsal: 08 dub 2009, 11:47
Skus Spybot.
Napsal: 08 dub 2009, 12:12
od NEONI
Spybot našiel 26 problémov, ten môj to však ani po reštarte nevyriešilo. Zaujímavé je, že tých svchostov tam beží aspoň 20, keď ich začnem vypínať tak systém sa chce za 60 s reštartovať, reštart zruším, a už to nevyhadzuje tú chybu. Isté riešenie to je, ale 3 minúty sa zakaždým hrať s vypínaním aplikácii výhra nieje. Vďaka aj za to.
Napsal: 08 dub 2009, 13:35
od p32
Primitivní, ale účinné je použít Spybot. Musíš ale aktualizovat jeho databázi, provést Imunizaci a po té restartovat do nouzového režimu. Tam spustit Spybot a odstranit vzniklé problémy. Po té se mrknout, co se spouští po startu a porovnat se seznamem, co se spouští po startu v normálním režimu.
Napsal: 08 dub 2009, 15:01
od NEONI
Hmm, v núdzovom režime sa nespustí. Zaujímavým javom je, že veľkosť registrov narástla odkedy to začalo robiť z cca 27 na 38 MB.
Napsal: 08 dub 2009, 15:16
od p32
Spybot se v nouzovém režimu spouští, takže tam máš nějaký problém. Registry jsi v něm kontroloval ?
Napsal: 08 dub 2009, 15:47
od NEONI
Nemyslím Spybot
Ale svchost....A veľkosť registrov viem podľa CleanMyPC.
Napsal: 08 dub 2009, 19:10
od p32
Já myslel provedení Kontroly registrů ve Spybotu a zároveň se můžeš mrknout, co se spouští po startu (v nouzovém režimu ve Spybotu) a dát to sem.
