Paralelní řazení zářivek
Napsal: 09 dub 2009, 09:29
od taz
Zdravím všchny přítomné
Stavím osvitovou jednotku na DPS z UV zářivek. Musí být ke každé zářivce samostatně tlumivka, nebo stačí jen jedna patřičně dimenzovaná. Samozřejmě každá bude mít svuj startér.
Díky
Napsal: 09 dub 2009, 09:48
od forbidden
Tlumivka mimo to, ze dela omezeni proudu, vytvari po rozpojeni starteru VN impuls ktery zapali vyboj. Takze budes muset mit asi kazdou zarivku na sve tlumivce jinak by se asi nezapalily.
Napsal: 09 dub 2009, 10:09
od Crifodo
to fungovat nebude, výbojka je odpor se zápornou VA charakteristikou a nikdy nejsou úplně stejné. Ta s vodivějším kanálem bude mít nižší odpor, shrábne víc proudu, takže bude mít ještě vodivější kanál iontů, takže jí poteče ještě víc proudu...
Při sériovém řazení je zase problém viz kolega, indukované napětí nemusí stačit zvlášť když trubice trochu zestárnou.
Napsal: 09 dub 2009, 10:13
Co jsem kdy potkal vícetrubicová zářivková svítidla, ve VŠECH byla ke každé trubici zvlášť tlumivka a startér - jen kompenzační kondíky bývají společné...
Napsal: 09 dub 2009, 10:16
od Crifodo
Specialitou byla čtvercová svítidla na 4 20W trubice s 2+2 tlumivkama. Kdo jim měl na stropě haly pár desítek, ten si něco užil...
Napsal: 09 dub 2009, 10:58
od Jancis1
V práci máme tieto žiarivky 4*18W, pričom tlmivky sú len dve 36W, štartér má každá svoj a vôbec nerobia problém. Akurát keď jedna žiarivka už bliká, tak s ňou bliká aj tá druhá v sérii, ináč nie je s nimi problém a výmena trubíc nie je častejšia ako keď má každá svoju tlmivku.
Napsal: 09 dub 2009, 11:13
od BOBOBO
Přesně tak , ty 4x20 to je svinstvo ! Jsou v laborce a zlobí to .
Napsal: 09 dub 2009, 11:45
od pavko3
Zkoušel jsem před časem paralelní spojení zářivek, ale neuspěl jsem.Dávám za pravdu Crifodovi a Forbiddenému. Šlo tenkrát o 20W trubice.
Napsal: 09 dub 2009, 13:37
od kutilmil
Funguje to aj s jednou tlumivkou je to uplne jedno ci su tam dve alebo jedna
Napsal: 09 dub 2009, 14:30
od vrky
Pokud budeš mít elektronický předřadník který umožňuje připojit dvě trubice tak můžeš. Akorát ta cena.
Napsal: 09 dub 2009, 17:47
od Crifodo
a nebo jestli nejsi línej na ruce,
http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
funguje to, vyzkoušeno.
Napsal: 09 dub 2009, 19:13
od pajosek2
Crifodo píše:Specialitou byla čtvercová svítidla na 4 20W trubice s 2+2 tlumivkama. Kdo jim měl na stropě haly pár desítek, ten si něco užil...
To je pravda.Hlavně, aby člověk vyměnil trubice,musí mít hodně trpělivosti a pomalu VŠ.Toho,kdo ty svítidla navrhl bych je nechal kompletovat včetně trubic ,alespoň pár směn.Snad by potom učinil pokání.Hlavně tam nefungují všechny startéry.Musí to být ty 4-65W,jinak to nestartuje,svině čtveratý.
Napsal: 09 dub 2009, 19:37
od mi-ro
Jo a já mám z jednoho Švédskýho obchodu s nábytkem ze Zličína svítidlo na 2x 18W trubici se dvěma startéry a jednou tlumivkou 36W. Když večer rozsvítím, musím se jít nejdřív vys.at, při tom přečíst Mladou frontu a teprve pak můžu něco dělat. Zkoušel jsem výměnu startérů a buď to nechodilo vůbec a nebo stejně blbě. Nevím co stím.
Napsal: 09 dub 2009, 19:44
Vratit. Alebo prerobit na tu elektronicku verziu, co poslal Crifodo. Tam by to chcelo vyriesit nejako napajanie toho IO.
Napsal: 09 dub 2009, 20:13
od janousek
K takto kombinovaným tělesům jsou jiné startery. Z hlavy si nepamatuji jejich značení. Snad někdo bude vědět.
