seriové řazení solárních článků
Napsal: 09 dub 2009, 19:19
od anýz
V solárním panelu je spousta jednotlivých článků v sérii. Když část těchto článků zastíním, výkon panelu klesne na zlomek původní hodnoty, zcela neúměrně zastíněné ploše. Jak se vlastně chová takový zastíněný článek? Původně jsem si myslel, že to bude něco jako normální křemíkový P-N přechod, ale měření tomu nenasvědčuje.
Napsal: 09 dub 2009, 21:05
Osvětlený fotočlánek je vlastně dioda, generující na svém přechodu napětí ve shodné polaritě, jako by ta dioda byla pólovaná v propustném směru. Generovaný proud tekoucí do baterie je tedy vlastně závěrným proudem diody = osvětlený článek má snížený odpor v závěrném směru. Neboli - pokud je fotočlánek zastíněný, negeneruje proud = má velký odpor v závěrném směru. Tím samozřejmě zabraňuje toku proudu z těch zbývajících, dosud osvětlených článků.
