Jaký Pull-UP rezistor
Napsal: 09 dub 2009, 21:54
od Saruman
Zdar všetci.Prvýkrát programujem 8051 a zistil som, že potrebujem pripojiť na port P0 Pull-UP rezistor, pretože ho chcem využívať ako univerzálny vstupno-výstupný port .Konkrétne keď nastavím na neho log "1", tak aby tam bola log "1".Teraz tam nie je ani omylom.Lenže neviem akú hodnotu má mať taký rezistor. Diky moc za radu.
Napsal: 09 dub 2009, 22:47
od teo
tuším že resistor se dává cca 1K až 10K
Napsal: 09 dub 2009, 23:01
od stepa
Plus minus autobus...nejaky kOhm.
Napsal: 09 dub 2009, 23:09
od endthe
ja mam pul UP u ruznych zarizeni ruzny ale nikdy se nedostane pres jiz minene hranice 1k - 10k zalezi na tom co tam leze
Napsal: 09 dub 2009, 23:31
od Bernard
Port P0 vo funkcii výstupu máva pull-up odpory zabudované, dokonca až tri - slabý, stredný a silný. Tie sa menia dynamicky podľa potreby. Ak má P0 zvyčajnú funciu A/D zbernice, nebýva potrebné ťahať piny hore externe. Inak záleži na záťaži, a väčšinou je to tak, ako hovoria kolegovia. Čo s tým budíš?
Napsal: 10 dub 2009, 08:46
od teo
já si nemůžu pomoct, ale pracuju doma s 89C51ED2 a ta určite pull up nemá... možná některé jiné 51 ano.pull up mají spíš až AVR ty jsou takové vytuningované
Napsal: 10 dub 2009, 08:55
od Andrea
P0 má interní pull-upy jen pokud funguje jako externí datová/adresní sběrnice. Pokud je použitý jako normální port, musí mít externí pull-upy řádově pár kOhmů.
Napsal: 10 dub 2009, 10:40
od ZdenekHQ
"Zespodu" je ta velikost pull-up odporů omezená maximálním ztrátovým výkonem čipu, pokud jsou všechny výstupy v LOG-0. Takže pohlídat. Já dávám většinou 2K2 nebo 4K7 osminásobný žebříčky.
Napsal: 10 dub 2009, 12:10
od Bernard
teo píše:já si nemůžu pomoct, ale pracuju doma s 89C51ED2 a ta určite pull up nemá...
Jak se to vezme. Ten slabý se dá programově odpojit nastavením bitu AUXR.7 pro okamžiky, kdy výstupní latch obsahuje "0". Ten střední se připojí, když výstopní latch je v "1" a pin je též v "1". Ten silný se připojí na 2 CPU takty v situaci, kdy výstupní latch měl "0" a teď se mění na "1". Není to dost vytuningované?
Napsal: 10 dub 2009, 12:30
od Andrea
Bernard píše:teo píše:já si nemůžu pomoct, ale pracuju doma s 89C51ED2 a ta určite pull up nemá...
To je sice hezké, ale řeší se tu port P0 a ten nic takového nemá ani u 89C51ED2 a už vůbec ne u 8051.
Napsal: 10 dub 2009, 12:44
od Bernard
Andrea píše:..... řeší se tu port P0...
Tak sorry. Nějak mi to uniklo.
