LM2676 vystupna cievka
Napsal: 10 dub 2009, 18:12
od mikollar
Zdravym
Skusam spojasdnit zdroj s tymto IO.vVstup je 12V a je to tvrde napajanie . V podstate funguje, ale neviem dosiahnut prud 3A. . Do skratu to da presne 3A, ale ak napr. nastavym na vystup 5V a zvysujem zataz tak tych 5V udrzi len do nejakeho 1A. Skusal som rozne cievky vzduchove, s jadrom zo spinanych zdrojov (to jadro po chvilke bolo vriace), Indukcnost som volil podla tabuliek v katalogu. Potom som sksual menit indukcnost, ale podarillo sa mi dosiahnut len tento stav. nema niekto skusenosti aka vystupna cievka je potrebna.
Dakujem
Napsal: 10 dub 2009, 19:10
od ZdenekHQ
Ten měnič běží na 260khz. Pokud je to jádro horký, tak je nejspíš přesycený. Zkus tam přidat 1mm mezeru (u toho z PC zdroje) a samozřejmě pořádnej drát.
Nebo toto :
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
Napsal: 10 dub 2009, 19:15
od ZdenekHQ
A jestli to máš namotaný na tom toroidu, co je na výstupu PC jako tlumivka, tak ten asi neuspěje....
Napsal: 10 dub 2009, 19:38
od mikollar
mam tam tu co je v tom odkaze (je to presne take iste zlte okruhle
drot sa nezahrieva vobec), skusal som aj vzduchovu a vysledok bol rovnaky. Pri tej vzduchovej som zvacsoval indukcnost tak prud sa zvysoval a po prekroceny urcitej idnukcnosti zacal prud uz klesat.
Napsal: 10 dub 2009, 20:01
od ZdenekHQ
A co tam máš za diodu ?
Napsal: 10 dub 2009, 20:21
od mikollar
dioda Schotky 3A z PC zdroja, typ uz neviem je zmazany, mal som ju odlozenu ako 3A Schotky
Napsal: 11 dub 2009, 14:27
od ZdenekHQ
Změř jí úbytek v propustným směru.
Jinak ta cívka, to bude tak 10-15z drátu na vhodným toroidu. Kolik tam máš ? Mě vyšlo dokonce jen 10uH proti 33uH v katalogu.
Napsal: 11 dub 2009, 19:05
od Andrea
ZdenekHQ píše:Jinak ta cívka, to bude tak 10-15z drátu na vhodným toroidu. Kolik tam máš ? Mě vyšlo dokonce jen 10uH proti 33uH v katalogu.
Datašít říká 15uH.
Napsal: 12 dub 2009, 17:24
od mikollar
mal som tam 33uH vzduchovej, a postupne som to znizoval, tus toroidom nemam ako zmeriat. Dioda ma ubytok 0.5V. Zajtra este poskusam tu civku pomenit
Zatial dakujem
Napsal: 12 dub 2009, 19:49
od ZdenekHQ
Jestli ta dioda má 0.5V, tak ji zahoď. Tam patří schottky s max 150mV.
Napsal: 12 dub 2009, 22:06
od Andrea
ZdenekHQ píše:Tam patří
To asi nebude myšleno při těch 3A?
Napsal: 12 dub 2009, 23:09
od Atlan
..nerypat.... aky bude ubytok pri 3A napovie katalog...skutocnost bude troska ina
Napsal: 13 dub 2009, 11:33
od ZdenekHQ
Myšlen je orientační úbytek "za studena" při měření multimetrem na diodovém testu
Napsal: 13 dub 2009, 19:10
od mikollar
uz to fici ako ma
, skusil som ako ste mi radili inu diodu, sice meranim mala tak isto 0.5V, ale typ tejto uz poznam je to S20C40. S nou to ide krasne aj na 3.5A a nastavene napatie drzi. Dokonca mi na to nabehol aj PC s gelevkou 12V
2x5V vetva a 1x3.3V vetva.
Este raz veelmi dakujem ze pomoc
