Elektronkovy predzesilovac vs. tranzistorovy koncak
Napsal: 11 dub 2009, 00:50
od PixelOrgy
Zdravim.. resim problem pripojeni elektronkoveho predzesilovace k tranzistorovemu koncovem stupni. Predzes je bezne zapojeni 2xECC83, ktere, pripojene k elektronkovemu konci (ECC83 na jeho vstupu), bez problemu funguje. Po pripojeni k tranzistorovemu konci s KC810 na vstupu je slyset jen silny brum, jako by vstup konce nebyl uzemen, avsak vse uzemeno je (mnohokrat kontrolovano). Nic ze vst. signalu slyset neni. Je potreba pri kombinaci elektronkoveho predzesu a tranz. konce nejake prizpusobeni, nebo je to jen chyba u mne?
Diky
Napsal: 11 dub 2009, 08:39
od Zirafka
Chyba bude u tebe, protože elektronkový zesilovač je normální zesilovač, stejně jako tranzistorový.
Jestli je všechno dobře udělané, tak to musí fungovat. Jaká je výstupní úroveň z toho předzesilovače? Můžeš na to šáhnout osciloskopem a podívat se, co z toho leze?
A nemáš tam někde udělanou krásnou a velikou zemní smyčku? :-)
Napsal: 11 dub 2009, 08:43
od Sendyx
Jestli nemá ani ne tak zemní smyčku, jako spíš zemní přerušení :roll:
Napsal: 11 dub 2009, 08:48
od PixelOrgy
Ja to vedel, zase jsem ten blbec ja :oops:
Zem jsem usilovne propipaval zkrattestrem a prerusena neni. Jeste to projdu jednou, a podivam se i tim osciloskopem.
Napsal: 11 dub 2009, 18:26
od eljaro
obecný problém audio řetězců ! uzemněno a jen jednou a do jednoho bodu !?????????? asi problémel co není jednoduché generálně si propojit audio a vše zapojit do jednoho bodu !??? každé zdvojéní zdroj brumu či šumu !
:D ten blbec nejsi ty to je bolest všech konstruktéru pokud toto neřeší dopředu je to vždy problém !- past !!! nejednoduší rozebrat a začít zapojovat ty díly na novo !a postupně kontrolovat zda nepřibyl brum či šum ! :D jednoducá rada není :evil:
PS: omluvte pravopis dík
Napsal: 11 dub 2009, 21:44
od Brudr
Pro připojení tranzistorového konce k lampovému předzesilovači potřebuješ, ve velké většině případů, impedanční přizpůsobení. Jak je ten předzesilovač koncipovaný? Předpokládám, že signál z předzesilovače je odebíraný, přes kondík, z anody poslední elektronky. Jestli ano, tak věz, že má vysokou výstupní impedanci, zatímco tranzistorový konec má vstupní impedanci nízkou (tipoval bych tak 10 - 20kohm). Z toho plyne, že příliš zatíží výstup předzesilovače a není nic slyšet. Doporučuji impedanční přizpůsobení pomocí OZ (pokud máš, nebo zajistíš symetrické napájení). Pokud máš pouze nesymetrické, lze použít imp. přizpůsobení pomocí FET tranzistoru.
Napsal: 12 dub 2009, 11:48
od PixelOrgy
Jj, presne, signal se odebira z anody druhe elky pres 22n kond. Me to napadlo, ze ten koncak bude mit o nekolik radu nizsi impedanci a ten signal zatlumi. Symetricky napajeni to ma, takze by melo jit pouzit ten OZ. Zem predzesilovace jsem vyvedl z jednoho bodu ze stiniciho plechu, takze zemni smycky by mely byt vylouceny :-) uvidime co to udela, po obede budu pokracovat
Napsal: 12 dub 2009, 12:00
od Sendyx
Slyšel jsi o katodovém sledovači ?
Napsal: 12 dub 2009, 13:18
od PixelOrgy
Slysel, prave ho bastlim :-D
Napsal: 12 dub 2009, 13:31
od Brudr
Nevíme jak má ten předzes zapojený. Třeba potřebuje i ten poslední stupeň jako zesilovací. Navíc pokud tam má ECC83, tak by ten katodový sledovač nemusel být dostatečně výkonný. Chtělo by to alespoň ECC82. Normálně tam dej sledovač napětí s OZ a máš pokoj. Nesmíš ale zapomenout přizpůsobit výstupní napětí z předzesu do sledovače tak, aby ti ten operák nešel do limitace - to by se nedalo poslouchat. Nevím, kolik potřebuješ na plné vybuzení koncáku ale myslím že víc než 1,5V to nebude. Změř si kolik potřebuješ a tuto hodnotu si nastav jako maximální výstupní napětí z předzesu.
