T565
Napsal: 11 dub 2009, 18:36
od efi55
Má niekto schému k tomuto tranzistorovému osciloskopu .
Je to Křižík T565/531-79.
Napsal: 13 dub 2009, 18:51
od zajemce
Schema nemám,ale ze všeobecných údajů:vert. zesilovač zesiluje rovnoměrně kmitočty od 0 do1 Mhz.Použitelný je pro kmitočty až 2Mhz.Společně se čtyřstupňovým frekvenčně vyrovnaným děličem vstupního napětí umožňujepozorování i měření napětí od 10mV do500V nejrůznějších kmitočtů,napětí se stejnosměrnou složkou a jiných zapínacích a impulsních jevů,biologického napětí apod. Cejchovní zařízení umožňuje měření v plném rozsahu.Horizontálnízesilovač zesiluje rovnoměrně kmity od 0 do 0,5 Mhz.Je použitelný pro kmitočty do 1Mhz.Rovnoměrná časová základna (1,5 až 30.000Hz)dovoluje i při nejnižších kmitočtech fotografickou reprodukci nejpomalejších dějů.Obrazovka má průměr 100mm. Toď vše z citace.
Napsal: 19 dub 2009, 21:12
od jjilek
Schema (i manuál) je publikováno na adrese http://www.oldradio.cz/meraky/t565.htm
Chce to vyhledávač seznamu na 1. místě!
Napsal: 19 dub 2009, 21:21
od stepa
jjilek píše:Schema (i manuál) je publikováno na adrese http://www.oldradio.cz/meraky/t565.htm
Podrbej se na hlave a nejlip dvakrat, pak to zkus znovu :lol: :wink: . Rika ti neco rozdil tranzistory/elektronky?
Takze ten mizerny vyhledavac ze Seznamu je vseobecne na 2 veci. Pokud najdes schema na tranzistorovou T565 budes dobrej.
Napsal: 20 dub 2009, 12:12
od jjilek
pro teamboss?
přece to v tom blbém seznamu je na 1. místě. Kdo umí-ten umí?
Napsal: 20 dub 2009, 18:10
od Erny
Stepa to napsal dost jasně........
Napsal: 20 dub 2009, 18:12
od jjilek
Soprry, jeden pro oči nevidí.
Napsal: 20 dub 2009, 21:39
od stepa
jjilek píše:pro teamboss?
Nevim proc me oslovujes zdejsi udavanou hodnosti, kdyz tam mam uvedenou prezdivku...nejaky problem?
jjilek píše:Kdo umí-ten umí?
No jestli ses chvalil, tak neni tedy bohuzel za co.
jjilek píše:Soprry, jeden pro oči nevidí.
Tak kdo je tady blbej? SEZNAM, nebo ja? :lol:
A propriste nez zacnes startovat si prostuduj to co posilas za udajne spravne prameny...nijak jsem te snad neurazil :wink:
Napsal: 20 dub 2009, 21:44
od jjilek
Jenže ten transistorový nenajde asi žádný vyhledávač. Vypadá to na nějaký skoro prototypový bastl, kterých bylo v té době mraky. Holt jsme si pomáhali jak to šlo. A tvrdá valuta nebyla.
