Motherboard s ISA slotem
Napsal: 12 dub 2009, 20:23
od Sendyx
Včera, po dlouhé agónii, kolegu opustila průmyslová PC stanice Leanord. Ani oprava zdroje, výměna všeho možného, zaříkávání a motlitby nepomohly, mb je mrtev, nenabíhá ani BIOS, po zapnutí smutně zatroubí a šlus. Jelikož je k němu příslušenství - I/O karty, datastreamer a podobné věci, a pořád na něj bylo využití, je vhodné ho dát zase dohromady. Čili :
1. nemá někdo náhodou skladem MB Leanord Hybride 750A nebo cokoliv podobného, nebo tip kde sehnat ?
2. Jelikož bod 1. bude asi nulový, prosím o radu - jaký nejvyšší MB, nebo dosud prodávaný MB, má ISA slot, nejlépe 2 ? Leanord byl Pentium 75...
Napsal: 12 dub 2009, 20:47
od Stan3
od Stan3
Napsal: 12 dub 2009, 20:54
od Sendyx
Díky za tip... ještě jsem zapomněl dodat, že MB by měl mít na sobě co nejmíň integrovaných věcí kvůli možným konfliktům s kartama a streamrem, takže raději bez zvuku a USB.
Tenhle MB asi bude stát za pokus, uvítám další tipy, nejlépe s dokumentací.
Napsal: 12 dub 2009, 21:00
To je doska priamo od Intelu, takze dokumentaciu bez problemov najdes.
Inak keby bol problem s prilis rychlym CPU, tak urcite niekde zozenies Socket 7 dosku, do ktorej vlozis to povodne Pentium 75.
Napsal: 12 dub 2009, 21:07
od Sendyx
Tady se spíš bojím integrovaných věcí
Jednou jsem rozběhával podobnou ISA kartu s DMA postupně na 4 boardech, než to na jednom jediném chodilo bez konfliktů.
Napsal: 12 dub 2009, 21:20
Tak zhanaj tu Socket 7 dosku, pre toto pouzitie asi idealne s i430FX chipsetom - ten nema este ani USB.
Napsal: 12 dub 2009, 21:31
od Crifodo
Jak se ta agónie projevovala a proč si myslíš že ta deska už neožije?
Onboard zvuk, grafiku, USB můžeš přece setupem povypínat, když je tam nechceš.
Napsal: 12 dub 2009, 21:59
od MAJO39
Ak by si chcel, mam k dispozicii dosku Jamicon 566A-AT, socket 7. Chodilo na nej vsetko od P75 az po AMD K6-2 500. Ma 1x AGP, 3xPCI, 2xISA. Nema integrovane nic, okrem USB.
Napsal: 12 dub 2009, 22:08
od dj_Paul
mám tu dvě stejné desky i s CPU P166.Na nich není integrované nic.Desky jsou Intel.Zítra odpoledne bych to nafotil.Napájení pouze ATX
Napsal: 12 dub 2009, 22:23
od Sendyx
Pánové, zatím díky za tipy i nabídky, kolega prošacuje sklad spřátelené firmy a nějaké socket 7 desky určitě najde, to by asi mělo chodit.
2 Crifodo - agónie spočívala v neschopnosti se rozběhnout, v poslední době už bylo třeba 2-5x resetovat, než se chytla, často ten počítač zamrzával, nebo chodil neuvěřitelně pomalu. Zdroj byl repasovaný, na boardu jsou elyty v pořádku nebo měněné. Taky se resetoval po otřesech.
Napsal: 12 dub 2009, 22:28
od Crifodo
zoxidované sloty pro paměti? teplotní šok jsi zkoušel?
Napsal: 12 dub 2009, 22:37
od Sendyx
Podle všeho buď odchází jedna velká ULA, nebo její pájení k desce, potlačení na to pouzdro způsobí reset.
Všechno včetně procáku a pamětí už bylo měněno, jinak to běhá i s prázdnými sloty, jsou tam napevno dvě simky.
Napsal: 13 dub 2009, 10:24
od Dikobraz
Ahoj Senydxi , pokud neuspěješ u kolegy , tak se ozvi , jsme od sebe blízko, určitě něco vybereme.
Napsal: 13 dub 2009, 11:17
od Crifodo
když je to tak unikátní deska, tak bych se na studeňáku nezastavoval...
