Jak prorazit 15A můstek žárovkou 200W/230V
Napsal: 15 dub 2009, 21:01
od ZdenekHQ
Tohle měření mělo prokázat, kudy cesta nevede, nicméně rychlost destrukce byla závratná. Po zničení 15A můstku byl nahrazen diodami a byly přidány dva uhlíkové odpory 2R2 v serii jako obětní beránci - končí s upálenými přívody a totálně černé během dalších dvou stejných testů, stejně tak relátko. Diody P1000 zatím přežívají...
Zapojení je jednoduché - 2x relé s jedním kontaktem 16A/250VAC , 32VDC (původně použité v UPS 1kW) přepíná v rytmu asi 1Hz mezi střídavým a usměrněným síťovým napětím 230V do zátěže - žárovky 230V/200W. Předpokládali jsme poněkud více sepnutí, nicméně během 5-10 přepnutí je konec. Profíci určitě znají příčinu, ostatní, nechť si lámou hlavou :D
Každopádně předpokládaného cíle měření bylo dosaženo, pacient zemřel. Proto to dávám sem, do Teorie, nikoliv do Poradny.
Napsal: 16 dub 2009, 09:49
od forbidden
Uz mam teorii, uvidime, jestli je spravna. Zatim pockame.
Napsal: 16 dub 2009, 10:01
od renda15
No to jsem zvědav, koukám na to a moc nechápu kde můžebýt problém.
Napsal: 16 dub 2009, 10:07
od Maskot
No pri pripadnem testu bych asi nespolehal na synchronni prepinani dvou rele,byt stejneho typu.
Napsal: 16 dub 2009, 10:26
Ale prd synchron - lámejte si hlavičky, lámejte...!
Napsal: 16 dub 2009, 10:35
od zdenoeddie
Hmm ma to nieco spolocne s nelinearnym odporom ziarovky klesajucom pri zvysovani teploty???
Napsal: 16 dub 2009, 10:38
od renda15
vytažený oblouk zkratuje D1 nebo D4 ? A tím dojde k destrukci celého mostu ?
Napsal: 16 dub 2009, 10:39
od Maskot
zdenoeddie píše:Hmm ma to nieco spolocne s nelinearnym odporom ziarovky klesajucom pri zvysovani teploty???
U normalnich zarovek je tato zavislost obracene vetsinou.
Napsal: 16 dub 2009, 10:47
od Bernard
Nejsem v tom profík, tak budu hádat. Na protilehlých pevných kontaktech je občas rozdíl fázového napětí a jiskřička při rozepnutí způsobí ionizaci a tím otevře cestu mimo žárovku. :?:
Napsal: 16 dub 2009, 10:50
od zdenoeddie666
Maskot píše:
jj jasne :oops: :oops: :oops: opacne, teraz pozeram ze som napisal blbost :D
Napsal: 16 dub 2009, 10:56
od ZdenekHQ
Shoří to, i když přepíná jen jedno relátko a druhý je v klidu.
A gratuluju rendovi15 !
To relátko skutečně při 230V stejnosměrných natáhne oblouk mezi kontakty (taky to má v parametrech , že je jen do 32VDC) a víceméně je zkratuje mezi sebou. Následky jsou jasný.
Proto jsou ss stykače na 230V tak drahý a spousta lidí nad tím vrtí hlavou, že přece stačí obyčejný relátko, důležitej je jen proud a když se to pořádně předimenzuje, musí to fungovat...
Napsal: 16 dub 2009, 11:09
od Artaban001
A proto u relatek ktere spinaji vyssi stejnosmerne napeti se radi vic kontaktu do serie,pokud to jde,jinak se nezridka stava,ze rele odpadne,a zacne svitit zelene a shori. A na to staci 48V a civka stykace jako zatez.
Napsal: 16 dub 2009, 11:24
od breta1
O jakém stejnosměrném napětí je řeč? Já žádné nevidím, jedna kladná půlperioda není ss napětí. Něco jiného by bylo, kdyby tam byl kond.
Napsal: 16 dub 2009, 11:31
Taky bych to (teoreticky) neviděl tak tragické, přece jen tam bude 100x za sekundu nula - ale praxe hovoří jinak...
Napsal: 16 dub 2009, 12:03
od zdenoeddie
Hmm, tu bol zamlcany jeden fakt a to ten ze na rom relatku je 32VDC a v scheme je len 16A bez oznacenia druhu prudu napatia :roll:
