Adro
Napsal: 20 lis 2005, 23:21
od DimiBehal
Při praní a to jen někdy,když časovač přejde do polohy odstřeďování
ozve se zvuk podobný přibržďování.Při opětovném vypnutí a zapnutí
se někdy odstředování zapne ale někdy ne.Vyndal jsem řídící desku
a viditelné poškození jsem nenašel po zapojení zpět odstřeďování
normálně šlo, ale jinak to zlobí již delší dobu!
Díky za odpověď.
Napsal: 21 lis 2005, 08:20
od Kocur
Jestli je řídící deska na konektor,tak ho očisti,kontakty skus napružit a prohlídl bych dráty jestli nemají špatný kontakt s kontakty konektoru a když už to bude venku,tak proměřit el.kondiky a mrknout na studený spoje.
Napsal: 20 říj 2006, 22:04
od tibi
nedre sa ti volakde bubon?oddekluj zadnu stranu a pocuvaj odkial ten zvuk leze.
