Stránka 1 z 3
prevod 3,3V z procesoru na 15V
Napsal: 16 dub 2009, 10:58
od alvr
Zdravim. Nemate nekdo doporuceni jak nejkompaktneji (pomoci nejakeho integraku nebo hradla) prevest vystupni uroven 3,3V z uProcesoru na 15V uroven? Vystupy z uP jsou obdelnikovy signal do 30KHz. Nebo aspon zda vubec takove hradla (prevodniky) existuji? Nebo pod jakym nazvem to vubec mam hledat. Diky za nakopnuti....
Napsal: 16 dub 2009, 11:05
Výstup z procu přes odpor 1k0 na bázi spínacího npn tranzistoru - ten má kolektor na +15V, na emitoru budeš mít spínaných 15V - nebo pokud by Ti nevadila invertovaná logická úroveň, dej tranzistor emitorem na společný mínus pól a zátěž mezi jeho kolektor a přívod +15V... Taky existují "posilovací" integrované obvody, tuším je to řada ULN200x...
Napsal: 16 dub 2009, 11:26
od Andrea
EKKAR píše:Výstup z procu přes odpor 1k0 na bázi spínacího npn tranzistoru - ten má kolektor na +15V, na emitoru budeš mít spínaných 15V
:oops:
Napsal: 16 dub 2009, 11:30
Myšlena samozřejmě pouze napěťová úroveň - kdo z toho chce brát výkon, musí dát zátěž do kolektoru - ale to je tam také napsáno.
Napsal: 16 dub 2009, 11:34
od breta1
Ta napěťová úroveň se tam jak objeví?
Napsal: 16 dub 2009, 11:43
od Andrea
EKKAR píše:Myšlena samozřejmě pouze napěťová úroveň - kdo z toho chce brát výkon, musí dát zátěž do kolektoru - ale to je tam také napsáno.
Tak to jsi právě vymyslel zapojení se SK s napěťovým zesílením 5, to chce nějakou cenu, třeba Řád EB.
Napsal: 16 dub 2009, 12:00
od BOBOBO
Co třeba takto :
Napsal: 16 dub 2009, 12:06
od Andrea
BOBOBO píše:Co třeba takto :
A co teprve když ten třetí tranzistor nahradíš tím prvním, to pak ještě jeden ušetříš. :) Nebo použít jen ten prostřední a za něj dát CMOS invertor napájený 15V, pak to bude mít push-pull výstup.
Napsal: 16 dub 2009, 12:17
od Yarda1
Zkusil bych převodník TTL/LSL, Tesla jej dělala tuším jako MZH 165 nebo tak nějak, jinak Siemens FZH.. Těch 3,3V by to snad taky zvládlo. V jednom broukovi jsou čtyři hradla.
od Crifodo
opravdu jste adeptovi konstruktivně poradili :roll:
Napsal: 16 dub 2009, 12:24
od ZdenekHQ
Dej tam optron a budeš mít ten SK se zesílením 5 :D
Napsal: 16 dub 2009, 15:29
od Bernard
A něco takové?
Napsal: 16 dub 2009, 16:15
od breta1
Uz je sice po aprilu, ale tady se vyrabi z 3,3V 15V a najednou se tam tech 15V nekde objevi samo a k nemu se bastli jakesi tranzistory. Neco mi uniklo?
Napsal: 16 dub 2009, 16:22
od alvr
Jeste upresnuji, ze tech 15V mam take k poskytnuti. Např pro napajeni vystupni casi nejakeho konvertoru, ktery bude urovne prevadet. Zatim se mi nejvic libi ty posilovaci integraky ULN200x co uvedl EKKAR. Ale jeste pockam na pripadne lepsi reseni..
Napsal: 16 dub 2009, 16:28
od breta1
Najednou je tady 15V
No a proc se tech 15V neda pouzit?
