Thomson 418B/TX-vychylovací cívky
Napsal: 16 dub 2009, 13:56
od riki
Zdravím všechny.Na této TV jsou vadné VC,veškera snaha o opravu nevyšla.
Označení VC je XY-53987R a obrazovka A34AGT13X38,na internetu jsem našel toto:
(XY-53987R)
a sortekercs 3,4 ohmos
a képelt. 14,1 ohmos
Další parametry jsem nesehnal.
Na dotaz v RETONU mi bylo sděleno následující:
„Naše vychylovací cívka z obrazovky A34AGT13X38 má označení ML-53987R a její parametry jsou :
Lh=2,56 mH (+/- 4%), Rh=3,1 Ohm (+/- 10%), Lv=25,2 mH (+/- 10%), Rv=13,3 Ohm (+/- 7%).
Hodnoty v závorce jsou povolené tolerance výrobce obrazovek v technické specifikaci.“
Můžete někdo poradit zda nabízené cívky můžu použit?Myslím si totiž že označení XY-53987R a ML-53987R bude stejné ale nejsem si jisty.Děkují za pomoc.
Napsal: 16 dub 2009, 16:01
od jezevec
U uhlopříček do 55 cm nebývá problém dát tam jakékoliv VC pro danou uhlopříčku.
Napsal: 16 dub 2009, 17:09
od kutilmil
Ja si tiesw myslím ze je to v podstate jedno pokial tie cievky sedia impedančne alebo aj ohmicky. Ja som raz z núdze použil na 90° obrazovku 110° cievky a svete div sa ono to fachcí. Je sice pravda ze som musel pomeniť nejake suciastky v obvode horizontalu aby som dodrzal geometriu obrazu.
Napsal: 16 dub 2009, 20:14
od riki
Děkují za reakce.Už objednávám cívky a jestli bude potřeba doladit rozměry a nebudu si vědět rady, poprosím Vás o pomoc.
Napsal: 16 dub 2009, 20:53
od riki
Děkují „kondik“,potvrdil si že v cívkách problém nebude co se tyče zaměnitelností.Výměna obrazovky by byla nerentabilní.Zkusím ty cívky a ozvu se.
Napsal: 16 dub 2009, 21:05
od riki
Jsem si vědom všeho co pišeš,snad to vyjde.Dík.
Napsal: 16 dub 2009, 21:08
od Maskot
Je to sazka,muze to jit a nemusi,mohou byt stejne elektricky a mit jiny tvar vinuti a uz budes mit trable.Take zalezi na narocich koukajiciho..Ja bych se take priklanel k nazoru vyse,pokud menit tak komplet,mene prace a jistejsi vysledek.
Napsal: 16 dub 2009, 21:34
od otakarv
Já bych přidal svojí zkušenost.Jednou se mi dostala přenosná BTV s vadnými vychylovačkami,uhlopříčka 34cm.Zavolal jsem do RETONU,kde mi zdělili,že na ten typ obrazovky nemají přesně takové vychylovačky,ale že by se pokusili nějaké dopasovat.Tak jsem naložil telku a zajel tam.Změřili impedanci obou vinutí a vybrali podobné(přibližné hodnoty)vychylovačky.Namontovali,nastavili.Trochu byl obraz roztahly,ale jen malinko,jinak vše OK.
Já byl spokojen,kamarád(byla to jeho TV)také.Musím říci,že s RETONEM mám dlouholeté velmi dobré zkušeností,jsou velmi milí,ochotní a vstřícní.
Napsal: 25 dub 2009, 09:24
od riki
Zdravím všechny.Vychylovačky jsem vyměnil a bez problému,zřejmě byly stejně navinuté a polohu ostřících kroužků jsem předem označil.Nechci dělat reklamu ale RETON si ji zaslouží.Dík za spoluprácí.
Napsal: 26 čer 2009, 14:09
od cabernet
Nazdar majstri,
nechcem zakladat nove vlakno, preto pisem sem.
Mam na opravu TV LG 29FS2RNB chassis MC035E. TV po zapnuti cykluje. Hotizontalny tranzistor je OK. VN trafo som vymenil. Kondenzatory v okoli som premeral, taktiez studene spoje. Po odpojeni H vychylovaciek zdroj necykluje.
Pripojil som vychylovacky z ineho funkcneho TV, s tymyto to funguje tiez, t.j. zdroj necykluje.
Mozem teda pocitat s vadnymi vychylovackami?
Zatial som meral iba odporovo. H=0.6R, V=13R.
Merac indukcnosti budem mat k dispozicii az buduci tyzden.
Dakujem.
Napsal: 26 čer 2009, 15:30
od Pesko
cabernet píše:Zatial som meral iba odporovo. H=0.6R, V=13R.
Tak tých H=0.6R je určite málo. Riadkové cievky zvyknú mať odpor cca 2,5R.
Sú tam dve sekcie spojené paralelne. Skús tie sekcie rozpojiť a pomerať je jednotlivo.
