TOPFIELD TF6000CR-- přepínání LNB--
Napsal: 16 dub 2009, 17:41
od jaja1
Prosim o radu- koupil jsem diseqc switch na 2LNB chctěl jsem přepínat 2astry..V nastavení jsem zadal DiSEqC 1.0 na MiniA u obou družic/LNB/- ale přepne to vždy jen na jedno LNB a a potom už se to nevrátí na to druhé a zůstane viset.pomůže tomu když vypnu a opět zapnu to nefunkční LNB pak to naskočí...není ten switch vadný???? dík za rady
Napsal: 16 dub 2009, 18:06
od popopepe
Moc tomu tvému výkladu nerozumím. Nastavil jsi u obou družic MINI A? A co by to mělo dělat? U Topfielda je to označení Diseqc MINI tuším určeno pro přepínání Monobloků. Nastav u jedné družice Diseqc 1.0 A ( nebo 1), a u druhé Diseqc 1.0 B(nebo 2), podle toho, jak máš zapojeny kabely od jednotlivých LNB do přepínače. Pak normálně naladíš, nebo koukáš, pokud máš naladěno.
Napsal: 16 dub 2009, 18:30
od jaja1
Tam je to zadání trochu jinak..když je přepínač pouze se 2 vstupy a jedním výstupem nastavuje se volba diseqc 1.0 na MiniA- pochopil jsem to tak, že se to nastavuje u obou LNB a asi je jedno jestli je to monoblok nebo 2 konvertory vedle sebe..víc tu o tom napsáno není..
Napsal: 16 dub 2009, 18:44
od RadekB
Diseqc se dvema vstupy - nastavujes Diseqc 1.0 jedna druzice A (nebo1), druha druzice B (nebo2), zadne ToneBurst, Mini apod.... Stejne tak monoblok.
TF6000CR prepina zcela v pohode s prepinaci EMP, Koscom, DSC.
Napsal: 16 dub 2009, 19:09
od jaja1
Tak Diseqc 1.1 jsem dal-neumožněné a u Diseqc 1.0 -je toto zadání 1ze4,2ze 4,3ze4,4ze 4507.1545,MiniA,MiniB..co tedy zadat??
Ten switch je typ -weathercap svitch10w
Napsal: 16 dub 2009, 19:20
od RadekB
1 ze 4 pro jednu druzici a 2 ze 4 pro druhou.
Pane boze proc si to nenechas namontovat kdyz to nerozumis ?
Napsal: 16 dub 2009, 19:52
od jaja1
To: RadekB ZA 1 NEJSEM TAK BOHATÝ ABYCH NĚNOKU CPAL 1500KČZA MONTÁŽ
A ZA 2- NEMÁŠ PRAVDU ,SWITCH SE 2 VSTUPY VYUŽÍVÁ PRÁVĚ VOLBU MINI A NEBO B .TO TVOJE NASTAVENÍ NEFUNGUJE VŮBEC.
Napsal: 16 dub 2009, 19:56
od Maskot
jaja1 píše:To: RadekB ZA 1 NEJSEM TAK BOHATÝ ABYCH NĚNOKU CPAL 1500KČZA MONTÁŽ
Mas recht,cpat nekomu prachy je blbost,lepsi je cucet na neco co nejde :D a popripade to i doprasit :D
Napsal: 16 dub 2009, 20:02
od jaja1
maskot proč reaguješ když nic nevíš a neporadíš... zajdi si raději sem -http://www.lide.cz/ :wink:
Napsal: 16 dub 2009, 20:08
od Maskot
jaja1 píše:maskot proč reaguješ když nic nevíš a neporadíš... zajdi si raději sem -http://www.lide.cz/ :wink:
Ale jak to vis,ze nevim??Vim,ale ja radim a delam za patricnou odmenu a nekakam se do neceho cemu nehovim.A take si umim vypnout caps lock :D
Napsal: 16 dub 2009, 20:13
od RadekB
Kamarade, ja tech TF6000CR mam od 11/2008 nainstalovanych (ne prodanych) pres 200, tak si myslim, ze vim jak nastavit 2vstupy dajsek zrovna na tomhle strepu.
Fakt je, ze se drzim osvedcenych znacek prepinacu a ne nejake levne exoty, kde muze nastaveni fungovat nejakou nahodou a celkem jinak.
Dvouvstupy Disewc se nastavuje 1 nebo 2 pokud je position a 1 nebo 3 pokud je option. Nic vic, nic min. Nektere dvouvstupe umi/funguji i s tuneburst A/B a tedy i tim tvym MiniA a MiniB, ale stejne tak musi fungovat Diseqc 1.0 A a Diseqc 1.0 B
PS. kde se za instalaci satu plati 1500 ? Rad bych se tam aspon na mesic odstehoval.
od jaja1
Maskot píše:
Víš prdinec :lol: znám takové chvástaly..na tomto foru ti nikdo nic za radu nedá proto sem lidé chodí...tak co tu děláš!
Napsal: 16 dub 2009, 20:15
od RadekB
A ver tomu, ze mam pravdu. Moje nastaveni funguje stoprocentne.
Napsal: 16 dub 2009, 20:21
Este dobre, ze si sem prisiel, aby si nas poucil, ako sa vsetko robi...
Napsal: 16 dub 2009, 20:23
od jaja1
RadekB píše:
V tom případě je KO přijímač nemo switch zkoušel jsem všechny varianty a je to stále stejné. když zapnu a vypnu LNB tak to naskočí
