Domácí vodárna-press control jak zapojit?
Napsal: 16 dub 2009, 22:42
od kenav
Toto zařízení se používá pro spínání jednofázových motorů.V provedení 3F nexistuje.Šlo by použít stykače a spínat 3f motor?Spínání uvnitř dělá asi triak.
Napsal: 16 dub 2009, 22:52
od janousek
Asi by to chtělo nějaké foto, popřípadě nějaké technické údaje.....
Napsal: 16 dub 2009, 23:06
od MiraSt
Vážený pane Kenave (V.V.); formulujte danou otázku na jiném fóru, kde jste byl vyzván! Tam Vám odpovědí.
Napsal: 17 dub 2009, 09:46
od Yarda1
Není to cosi co při rozběhu připojí pomocnou fázi a po rozběhu ji odpojí?
Napsal: 17 dub 2009, 10:04
Ne, Yardo - není - PRESS CONTROL je tlakový spínač, který řídí čerpadlo domácí vodárny tak, aby v určitých mezích udržoval v systému stabilní tlak. Při odebrání určitého množství klesne v zásobníku tlak - spínač pustí pumpu, která tlak opět zvýší a tím se (po překonání určité hystereze) spínač rozpojí a tím vypne pumpu. Obdobný systém se používá na jímkách u kompresorů. Existují jak 1f, tak 3f verze - to myslím jako odpověď bohatě stačí. Hodnocení úrovně prvotního dotazu se úmyslně vyhýbám.
Napsal: 17 dub 2009, 13:40
od brtnik
tady se nechci hádat, ale tento systém jsme před léty v 1f provedení měřili a nebyl to prostý spínač, umělo to řídit v jistých mezích otáčky pro udržení tlaku ve vodovodním systému (vodárně) s jen cca 3 litrovou expanzkou pro vyrovnání rázů (čidlo tlaku nebyl spínač ale lineární snímač). Tady opravdu stykač nepomůže.....
Napsal: 17 dub 2009, 17:46
od kenav
To:Ekkar
Je to tak,ale 3f nemůžu najít asi hledám blbě :roll:
Napsal: 17 dub 2009, 18:03
Webové stránky výrobců tlakové techniky, vodáren, kompresorů + servisy. Všecko není na netu, je potřeba například zvednout telefon a zavolat, nebo někdy i svou (_!_) a vykonat návštěvu osobně.
