meranie Vstupnej a Výstupnej impedancie u zosilnovaca.
Napsal: 21 lis 2005, 15:41
od pole
Chcel by som vas opytat , ze ako jednoducho zmerat vystupnu a vystupnu impedanciu zosilnovaca pomocou dostupej meracej techniky multimeter, NF generator, zatazovacie odpory pripadne osciloskop. Je to dost dvolezity udaj pre prisposobenie predzosilnovaca a reprosustavy. Viem ze je na to daka metoda zo seriovo zapojenym odporom na vstup ktory sa nasledne premoti, a zo zmeny napatia na vystupe sa to dako pocita ale neviem jak.
Tiez by ma zaujimalo ci sa da bez meraca skreslenia dako zmerat celkove harmonicke skreslenie zosilnovaca. Mam pristup k vysie uvedenej meracej technike.
Este by ma zaujimalo ze dokolko kHz (na rozsahu meranie striedaveho napatia) chodi bezny Digitalny multimete tak za 1500korun . Je ho mozno pouzit ako NF voltmeter napriklad pri merani vykonu zosilnovaca.? Alebo treba zpecialny NF milivoltmeter ktory nemozem zohnat.
impedance
Napsal: 21 lis 2005, 19:43
od jasin
Nejjednodušší je měřit napětí na polovinu. To znamená zařadit na vstup sériový odpor (trimr, potenciometr) a měřit na vstupu napětí. až bude napětí poloviční proti napětí bez odporu. Pokud je napětí poloviční, tak to znamená, že vnitřní odpor je stejný, jako přidaný odpor a tvoří dělič 1 ku 1.
Podobně je možno měřit výstupní odpor, ale s tím rozdílem, že se připojí zatěžovací odpor paralelně k výstupu. Odpor se zmenšuje, až poklesne napětí na polovinu. Pak se zatěžovací odpor prakticky rovná vnitřnímu odporu.
Pozor při měření na vstupu, výstupní odpor generátoru se také přidává do obvodu, takže musí být dost nízký a nebo se s ním musí počítat.
Každé měřidlo při zakoupení má přiložen návod a v něm na konci jsou údaje o přesnosti jednotlivých rozsahů. U střídavých rozsahů je vždy uveden i kmitočtový rozsah. Každý digitál to má jinak !! Některé měří do 1 kHz, jiné do 50 kHz. Je nezbytné se do toho dokumentu podívat. Nějaké číslo ukazují měřáky vždycky, ale není jisté, zda správně.
Skreslenie
Napsal: 21 lis 2005, 23:12
od pole
Dakujem
Ked neviem odpor generatora tak ho mam zmerat ako vystupny odpor zosilnovaca? Inak da sa merat vystupny odpor zosilnovaca tak ze sa zmeria napatie naprazdno a potom sa prida vystupny odpor ked napatie poklesne na 1/2 voci napatiu na prazdno je to ta spravna hodnota?
A este ako zmeriam to skreslenie zosilnovaca ?
doplním
Napsal: 22 lis 2005, 06:07
od Hill
Doplním Jasina: jestliže vím, že jsem měřicím signálem zesilovač nepřebudil, můžu připojit milivoltmetr na výstup zesilovače. Na vstupu pak zvětšuji sériový odpor, až výstupní signál bude poloviční. I tak bude přesnost lepší, než dostatečná. Na ten výstupní odpor generátoru samozřejmě je dobře nezapomínat.
Na výstupu je to trochu složitější: u výkonových zesilovačů hrozí zničení, pokud je zatížím odporem rovným jejich vnitřnímu odporu. Předzesilovače naopak mohou při poloviční zátěži zkreslovat.
Výkonové zesilovače bych doporučil zatížit jen tak, aby napětí pokleslo na 95% - pak vnitřní odpor zesilovače je roven jedné devatenáctině (1/19) zatěžovacího odporu. U předzesilovačů neudělám velkou chybu, když je zatížím třeba tak, aby napětí kleslo na 90% - pak to znamená, že zatěžovací odpor je 9x větší, než výstupní. Tentokrát je důležité počítat i se vstupní impedancí milivoltmetru.
upresnenie
Napsal: 22 lis 2005, 13:21
od pole
A nieje to tak. Ze aby zosilnovac hral na plny vykon musi by vystupna impedancia rova zatazi? Proste ked mam 4ohmovy zosilnovac tak 4ohmove repro? Nie
nieje to tak
Napsal: 22 lis 2005, 23:44
od Hill
Na to, aby se reproduktory chovaly tak, jak od nich žádáš, je třeba, aby byly dobře zatlumené. To chce, aby byly vlastně výstupním odporem zesilovače zkratované. Dobré zesilovače mají výstupní impedanci mnohokrát nižší, než je impedance zátěže. Konečně u zesilovačů se poměr vnitřního odporu k odporu zátěže uvádí jako činitel tlumení.
Výkonové přizpůsobení je také něco jiného, než přizpůsobení impedanční. Jestli budeš mít výstupní odpor zesilovače rovný odporu zátěže (impedanční přizpůsobení), zbude ti na zátěž poloviční napětí (máš přece dělič 1:1), takže čtvrtinový výkon. To by byla přece blbost, takhle tím zbývajícím výkonem ohřívat zesilovač.
Napsal: 23 lis 2005, 12:19
od Pole-mato
Tak ako potom zistim aka zataz ma byt pripojena na zosilnovac?
Pripadne ako navrhnem zosilnovac ktory chcem pripojit na zataz co ja viem 8 ohmou. Od coho to zavisi Napajacie napatie koncaku a este co?
A ako mozem prisposobit zosilovac ktory je povodne na 4 ohnmovu zataz aby daval rovnaky vykon do 8 hňohmou?
Dakuje.,
