Stránka 1 z 3
Problémy s hlukem
Napsal: 18 dub 2009, 18:15
od lulish
Zdravím,
dneska v pul2 ráno na mě baba, co bydlí v paneláku pode mnou, naběhla, že prý stěhuju nábytek nebo něčím musím bouchat do podlahy... Nic takového jsem nedělal, ale pouštel jsem si muziku... Ne teda nijak brutálně nahlas...
Mám repráky RK-09 a mám je na podlaze, protože se mi bohužel jinam nevejdou (malý byt). Chtěl jsem se zeptat, jestli je nějaká možnost, jak je odhlučnit, ale přitom nemuset stavět jinam.
Dík za odpvěď.
Napsal: 18 dub 2009, 18:25
od stepa
Dej to na odhmotnovaci jehly, nebo nozky...rika se tomu ruzne. Castecne to pomuze.
Napsal: 18 dub 2009, 18:35
Nožky nepomůžou, pokud máš tvrdou podlahu - například plovačku a pod krytinou nemáš izolaci proti průniku hluku. Musíš dostat mezi bedny a podlahu nějaký tlumicí materiál - a také zamezit průchodu hluku jakéhokoliv původu skrz podlahu/strop k sousedce - i kdyby to znamenalo omezení hlasitosti reprodukce. Běžný občanský zákoník totiž požaduje v bytových domech s více uživateli dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 06:00 hodin... Bohužel.
Napsal: 18 dub 2009, 18:41
od striga
Taky problem som mal aj ja a to su uz riadne bedniska tak som ich postavil na hroty a je pokoj.
Napsal: 18 dub 2009, 19:08
od petus
Brácha to vyřešil gumou mezi bednu a podlahu.A sousedku vyřešil taky,ukázal jí jak moc dokážou repra hrát.A byl pokoj.Hifi věž=subwofer myslím 100W a další 4 kanály po 40W a byl klid.
Napsal: 18 dub 2009, 19:43
od Crifodo
To je souběh jevů který nemá řešení.
Panelák, reprobedny, půl druhý ráno, nasraná sousedka. Aspoň jednoho prvku se musíš vzdát.
Když mi bylo 20, měl jsem za 🤐 všechny, kdo mě ponoukali k zeslabení výkonu (většinou jsem je i odsuzoval za to, že mě odsuzujou co to poslouchám
Po dalších 20 letech se situace začala obracet a dneska si nejradší vychutnám ticho. Takže sousedku chápu.
Problém je, že okolnosti donutily populaci sestěhovat se do hrůzy jménem paneláky.
na některých frekvencích (basy) se může projevit rezonance a uzly a kmitny zvuku, bez ohledu na to, jak se ti zdá reprodukce hlasitá. Prostě to v jednom místě dusá jako kráva a metr vedle o tom skoro nevíš. Takhle se mi projevujou v ložnici nastartovaný chrochty (diesely) které parkujou pod barákem, a hlavně zabouchávání dveří. V jiné místnosti to vůbec není znatelné. Na základě tohohle jevu jsem si všiml, že některá rodina, než se vyprdelí z plechovky, dokáže prásknout dveřma a kufrem klidně i 18x
Napsal: 18 dub 2009, 19:58
od Sendyx
Je to neuvěřitelné, co dokáže blbá rezonance. U kámošky jsem v cimře naměřil při zavřených oknech a balkonových dveřích slušných 70-72dB (lin) když na nedaleké autobusové zastávce zaržál ten správný rozjíždějícíse autobus
Takový hnusný kravál s třepáním se obrazů na zdech pamatuju akorát z dětství z chalupy kilometr od trati, když řádily Sergeje s jejich dvoutaktními diesly.
Napsal: 18 dub 2009, 20:26
od konosuke
kvalitní repro box produkuje celkem nízké kmitočty no a ty se pevnou látkou (zdivo, panel, beton nebo i roury topení...) šíří velmi dobře. bednu stojící přímo na podlaze místnosti taky můžeš odtlumit (podložit) deskou izolačního polystyrénu co se používá na stavbách k zateplení stěn, mívá tloušťku 50, 70 nebo 100 mm. kdysi se vyráběly (ÚV Svazarm elektronika) i ozvučnice boxů RS 20 P junior z polystyrénu LEVISTEN
Napsal: 19 dub 2009, 08:16
od Crifodo
Sendyx píše:Takový hnusný kravál s třepáním se obrazů na zdech pamatuju akorát z dětství z chalupy kilometr od trati, když řádily Sergeje s jejich dvoutaktními diesly.
Kam se hrabou Sergeje na naši hrdinnou armádu. Proti gripenům je sergej něžným skřivánkem v polích.
Kdo má to štěstí žít v okruhu 20 km od epicentra (Chotusice), užil si v předchozích 14 slunných dnech, kdy naši nadzvukoví hrdinové oprášili křídla, dostatek kraválu všech frekvencí. To zelený pako, když postaví rouru na ocas a drápe se do nebe za 4000l kerosinu/h (z mých daní), snad potřebuje ten kravál, aby se 3x v tý sedačce udělal...
Napsal: 19 dub 2009, 11:02
od Sendyx
Tak to si aspoň užiješ, můžeš se podívat a říct... tak, teď letí za moje celoroční daně.. a ještě.. a ještě..a teď už ne....
Napsal: 19 dub 2009, 11:25
od Crifodo
tak to jsem si říkal už na vojně, vždycky když jsem viděl velmi zblízka, jak přiožralý, pomalý, špatně slyšící letovod mdlého ducha poslal do vzduchu hotovost omylem, moc dobře jsem věděl, jaká mzda mě opět čeká v civilu v našem rozvinutém socialismu a bylo krásné vidět, jak během chvíle protekly pro nic 3 moje roční platy.
Letovod pokrčil rameny a zachrochtal do mikrofonu "čerpejte". K záklaďákům poznamenal "vytáhne klapky, podvozek, za půl hodiny je prázdnej jak evangelická kaple"
Ani se od té doby moc nezměnilo, jen pár lidí přesměrovalo korouhvičku.
Proto je ctí minimalizovat svoje daně...
Napsal: 19 dub 2009, 12:44
od CharlesBass
Crifodo píše:To zelený pako, když postaví rouru na ocas a drápe se do nebe za 4000l kerosinu/h (z mých daní), snad potřebuje ten kravál, aby se 3x v tý sedačce udělal...
Ale dyť jsou nadzvukový ne? takže podle mě, ten řev pilot vůbec neslyší, neb když sem kdesi stál, a nějakej tryskáč nademnou proletěl (do 50m nad hlavou) tak se tak 2vteřiny nic nedělo a pak mě to porazilo na zem
Kamarád hrající na bubny a bydlící v paneláku si koupil cvičební sadu - bezhlučnou - mlátí se jen do gumových terřců. Po prvním použití s stejně ozývali lidé že je to ruší! Přišel na to, že je to mechanický hluk přenášený ze stojánků a převodů pedálů přímo do podlahy. Musel si na to vyrobit velkou desku z MDF a podlepit jí polystyrénem.
Napsal: 19 dub 2009, 15:10
od Andrea
CharlesBass píše:Ale dyť jsou nadzvukový ne? takže podle mě, ten řev pilot vůbec neslyší, neb když sem kdesi stál, a nějakej tryskáč nademnou proletěl (do 50m nad hlavou) tak se tak 2vteřiny nic nedělo a pak mě to porazilo na zem
To jsou nějaký divný počty, pokud by proletělo 50m nad tebou, tak ho uslyšíš za 0.16s ať letělo 1M nebo 5M. Takže to buď nebylo 50m nebo 2s.
Napsal: 19 dub 2009, 15:12
od Sendyx
On má asi v osobním prohlížeči jinou latenci obrazu a zvuku
Napsal: 19 dub 2009, 15:20
Andrea píše:...To jsou nějaký divný počty, pokud by proletělo 50m nad tebou, tak ho uslyšíš za 0.16s ať letělo 1M nebo 5M. Takže to buď nebylo 50m nebo 2s.
Ani jedno, ani druhý - jednak mimo výcvikové zóny mají zákaz létání pod výšku 100m s výjimkou nouzové situace nebo nácviku bojových manévrů - to se dělá jen nad uzavřeným výcvikovým prostorem, takže druhak pokud to bylo níž, rozhodně tam neměl co dělat civilista. A můžu každého ubezpečit, že i kdyby ten interval mezi průletem a nárazem turbulentní vlny za splašenou rourou byl jen 0,1s, tak to po přetrpěných kotrmelcích každému bude připadat jako věčnost...
