Adresa pro vstup do WiFi routera
Napsal: 19 dub 2009, 11:39
od jave
Moc se omlouvam za pro nekoho jednoduchou otazku, ale chci prenastavit heslo v routeru a zena pri jarnim uklidu vyhodila krabici i s manualem. Ja to delal naposled pred rokem pri porizeni a tad tapu. Bylo to neco jako 168.1.1.1, ale toto mi nejde. Je to TP-link. Diky vsem.
Napsal: 19 dub 2009, 11:42
od gino
Skús 192.168.1.1
Napsal: 19 dub 2009, 11:44
od dj_Paul
manuál říká 192.168.1.1
od jave
gino píše:Skús 192.168.1.1
Jo je to ono. HEUREKA......moc dekuji
Napsal: 19 dub 2009, 12:29
od Honza_dy
Na mém routeru(D-link) je adresa napsaná na výrobním štítku.
Napsal: 19 dub 2009, 12:45
jave píše:Moc se omlouvam ... zena pri jarnim uklidu vyhodila krabici i s manualem...
Neomlouvej se - ona by se měla omlouvat. Kvůli tomuhle nevím jak u koho, ale u nás jsou neustálé hádky - já manuály ukládám do původní škatule, nanejvýš do jedné škatule od několika věcí - a moje polovička neustále usiluje o "pořádek", tudíš vše, co se nehodí JÍ letí do popelnice. Už jsem při několika podobných a stále se opakujících příležitostech uvažoval, že ji vyhodím taky...
Napsal: 19 dub 2009, 13:14
od jave
EKKAR píše:jave píše:Moc se omlouvam ... zena pri jarnim uklidu vyhodila krabici i s manualem...
Jo tak to uvazujeme stejne. Hezky den panove
Napsal: 19 dub 2009, 13:24
od kevin_mitnick
EKKAR píše:moje polovička neustále usiluje o "pořádek", tudíš vše, co se nehodí JÍ letí do popelnice. Už jsem při několika podobných a stále se opakujících příležitostech uvažoval, že ji vyhodím taky...
Jo to znam. Obcas pomuze hodit do popelnice tech 25 prazdnych lahvicek od ruznych kosmetickych svinstev co zavazi treba na zrcadle v koupelne a pak ji blahosklonne rict - vidis milacku, to zase pro zmenu zabiralo misto a prekazelo MNE.
Jinak krabice od vseliceho zavazi i mne, takze jsem si zauzival, ze manual dam do na to vyhrazenyho supliku, krabici kvuli reklamaci nebo dalsimu prodeji na pudu a po roce do zberu mezi papir. A pak jednou za 5 let kdyz se uz ten suplik neda zavrit proberu manualy, naleznu a vyhazim veci jako treba manual k motherboardu pro 486ku nebo k 33,6k modemu Microcom a zase je plac na dalsi prirustky...
Napsal: 19 dub 2009, 14:21
Jenže v paneláku 3+1 nemám ani blbou komoru, natož půdu - a sklepní kóje má s bídou 1,5m2... zato penzisti z garsonek mají kóji jak hangár - zhruba 4-4,5m2. Když jsem jednomu nabízel výměnu, že ji má stejně prázdnou, a že mu ty peníze, co zaplatí na nájmu za větší sklepní plochu budu proplácet, poslal mě někam, že on ten sklep dostal k bytu a nebude na tom nic měnit...
Napsal: 19 dub 2009, 15:26
od deko
existuje nariadenie EU, v ktorom sa hovori ze obchodnik musi tovar reklamovat aj ked ho zakaznik prinesie bez povodnych obalov. takze u nas sa vsetky skatule vyhadzuju po mesiaci (ak boli kupovane v roznych hypermarketoch kde ich beru do mesiaca naspat bez udania dovodu) alebo hned po kupe... na sucasne zariadenia su vsetky manualy na webe, takze vyhadzujem aj manualy. a mam pokoj
Napsal: 19 dub 2009, 16:35
Deko - a co když jsou to věci do počítače, objednávané na dobírku ze zásilkovky? Ty podle obchodních podmínek můžeš reklamovat jedině v původním obalu, protože žádný jiný negarantuje ochranu před poškozením při dopravě ve stejné míře, jakou dává výrobce - a jsme u toho. já nemluvil o škatulích od mixéru nebo vysavače, já mluvil o obalech od MB, grafiky, zvukovky, autorádia...
Napsal: 19 dub 2009, 18:11
od p32
Adresa může být i těch 192.168.1.1, ale není to nikde dáno na 100%.
Tato adresa se dá přenastavit, takže je lepší ji zjišťovat v XP např. příkazem CMD a v něm pomocí IPCONFIG /ALL
Samozřejmě to stačí i malými písmenky.
Napsal: 19 dub 2009, 18:42
od michalnb
Ono vždy v krajnej núdzi stačí urobiť tzv. "dlhý reset" a potom skúsiť u výrobcu, na DIPLODOCSe, alebo prípadne niekde inde na stránke s užívateľskými manuálmi.
Napsal: 20 dub 2009, 20:52
od galjo
p32 to presne uviedol. Všetko sa dá vyčítať z počítača. Hladať niečo u výrobcu . alebo dodavateľa je zbytočné ... doporučia ti kúpiť novší výrobok a A tie manuály už si tam niečo hľadal ?? to je len návod na zapojenie a viac nič.
Napsal: 20 dub 2009, 21:53
od michalnb
galjo píše:p32 to presne uviedol. Všetko sa dá vyčítať z počítača. Hladať niečo u výrobcu . alebo dodavateľa je zbytočné ... doporučia ti kúpiť novší výrobok a A tie manuály už si tam niečo hľadal ?? to je len návod na zapojenie a viac nič.
Zhodou okolností mám router od TP-LINK...
