Sháním schéma k rozhlasové ústředně MRU800
Napsal: 19 dub 2009, 13:54
od zouzel1
Přátelé, nemáte někdo schéma k rozhlasové ústředně MRU800 od SEAK Prešov? Někdo se v ní už hrabal a mám dojem, že tam i něco chybí. Díky předem za ochotu a všem hezký den... žoužel
Napsal: 21 úno 2010, 13:37
od zouzel1
Přátelé, stále mám pod stolem tento pomníček, nemáte někdo k tomu něco? Hezký den... žoužel
Napsal: 21 úno 2010, 14:25
od mi-ro
Schema nemám ale několikrát jsem je opravoval. Když do toho budeš chvíli koukat, dá se to pochopit. Jen dej pozor, napájecí napětí pro koncák je přímo usměrněná fáze, tedy 310V!! To pak jde na na střed prim vinutí výstupáku. Na každý vinutí je pověšenejch několik N-fetů paralelně. Buzení je pochopitelně přes feritový budící tráfko, to i výstupák s izolací do 4kV.
Napsal: 21 úno 2010, 14:32
od zouzel1
Dík za info, budu si muset na to udělat čas, zatím jsem to pořád odkládal... žoužel
Napsal: 16 srp 2010, 17:45
od cabernet
Tiez to mam na stole so zavadou, ked pri zapnuti vypinaca OUTPUT kratko zaznie akusticky signal na na doske konc. zosilnovaca sa rozsvieti cervena LED(pravdepodobne ochrana), samozrejme vo vystupnom 100V reproduktore nic nepocut.
Napatia sedia, je to burke. Poradte prosim.
Napsal: 29 črc 2017, 13:15
od cabernet
Namate prosim navod?
Alebo sa spytam: Na zadnej strane zariadenia su vystupy LINE OUTPUTS. Tie asi nie su 100V. Na prednej strane su koliskove prepinace, ktorymi sa asi ovladaju jednotlive vystupy LINE.
Co sa ovlada regulatorom LINE?
Momentalne sa vyuziva len 100V vystup.
Vdaka.
