Trafo 3AN 661 48
Napsal: 19 dub 2009, 22:27
od hamos
Zdravím, potřeboval bych zjistit parametry tohoto transformátoru
(3AN 661 48). Byl nainstalován v nějakém audiostole (možná rozhlasová ústředna ??). Nemá někdo nějaký katalog těchto traf, nebo pokud se dá něco vyčíst z názvu, byl bych rád. (chťel bych se vyhnout proměřování).
Případně jsem schopen oměřit ho na odpor, kdyby to někomu pomohlo (ale bez tloušťky vodičů je to asi k ničemu).
Rozměry mag. obvodu jsou 81*97*41, plech má šířku 16mm.
Díky za rady.
