DAEWOO AKF-9625WY
Napsal: 22 dub 2009, 13:19
od GEEL
Zdravim Vas.
Neviete mi poradit postup zadavania kodu na odblokovanie tohto autoradia.Kod mam,len sa po zlom zadani zablokoval.
Vopred dik.
Napsal: 23 dub 2009, 21:28
od emichal
nevim,zda to funguje i na 9625,zkus
Pokud jste ani napotřetí nezadali správný kód, radio přestane reagovat a nespolupracuje. V takovém případě není třeba nechat jej odblokovat, ale je potřeba znovu na cca. 10minut odpojit autobaterii a poté znova celou proceduru opakovat,zkoušel jsi?
Napsal: 23 dub 2009, 21:34
od emichal
a rusky umiš
DAEWOO AKF-9625W(TANK)
При первом включении магнитолы, дисплей ничего не показывает.
Мигает красный светодиод, приглашая к вводу кода.
Введите корректный код магнитолы.
После ввода верного кода в громкоговорителях услышите 3-и длинных сигнала "Бип-бип-бип".
Если код введён не верный, вы услышите короткие 3-и сигнала, повторите вновь.
Если код ввели верно, нажмите кнопку включения магнитолы "PUSH ON".
Магнитола включится.
Но человек видно хочет готовый ответ чтобы не перебирать.
Всего в этой магнитоле используется 12 кодов.И только ненадо человеку предлогать без кода.Блин привези партию с германии без кода, так уже устал активировать коды в немцах.Чтобы Вам потом была работа.
Napsal: 24 dub 2009, 09:50
od GEEL
Dik.
Odskusam to,lebo nemam to auto u mna.A dik za rusky popis-na priem. to bol maturitny predmet.
