Přepínání rezistorového pole pomocí soft tlačítek
Napsal: 22 dub 2009, 17:41
od Lowpass
Dobrý den,
byl bych rád, kdyby mi někdo mohl poradit s následujícím problémem:
Potřeboval bych hotové zapojení doplnit o obvod dle následujícího schématu. Jedná se pouze o ideové schéma, jako tlačítka by měly sloužit např. typy P-DLT2xx, navzájem se vylučující, zvolená větev by měla být "sepnutá" trvale. Takovéto řešení jsem viděl na jistém zařízení někdy ze 70. let, takže udělat to jistě jde i s běžnými součástkami (ASI, nebylo to nic High End), ale nenašel jsem nikde jeho schéma.
Bohužel nemám absolutně žádné zkušenosti s navrhováním hardware, proto prosím o pomoc zde. Jde mi o to, jakým způsobem realizovat přepínání větví. Napadlo mě použít nějaká hradla, ale nevím, zda vůbec jde řídit jejich přestavování pulsy z tlačítka? Samozřejmě by šlo použít klasický otočný přepínač, ale z určitého důvodu by bylo vhodnější mít možnost mezipolohy přeskakovat, tj. rovnou např. z polohy 1 do 4.
Děkuji.
Napsal: 22 dub 2009, 18:21
od Bernard
CMOS 4066 ...
Napsal: 22 dub 2009, 19:05
od Zirafka
Relátka a pak nějaká řídící logika :-)
Napsal: 22 dub 2009, 22:30
od TOMY199
Schéma na jednoduchú riadiacu logiku je v -Praktická elektronika A Radio-02/2003 ,piata strana.
Napsal: 23 dub 2009, 06:21
od BOBOBO
Napsal: 24 dub 2009, 11:19
od Lowpass
Děkuji všem za odpovědi, právě něco jako tu 4066 jsem měl na mysli, ale jak se tam realizuje ta výlučnost sepnutí větví, tj. sepnutí jedné rozepne původně sepnutou? Z datasheetu je zřejmé, že jsou tam 4 nezávislé větve...
Pomocí mC by to samozřejmě šlo, to bych si napsat uměl (teď když vím, že by to šlo s tou 4066), jsem programátor, ale přijde mi to jako atomovka na komára...
Napsal: 24 dub 2009, 12:31
od Bernard
Dekodér 74HC238 zajistí tu výlučnost. Pozor na řešení napájení, aby signál CV byl vždy v mezích Vss až Vdd.
Napsal: 24 dub 2009, 12:45
od piitr
A nepomohla by ti CMOS 4051?
Napsal: 24 dub 2009, 13:09
od Lowpass
Díky za nápady, díval jsem se na oba obvody, třeba ta 4051 vypadá, že by to šlo, ale oba mají jen 3 řídící vstupy a tak zase nevím, jak tam těch 6 tlačítek připojit... Stejný problém je tím pádem i s dříve zmíněnou 4066 v kombinaci s 74HC238.
Uvažuji stále řešení bez mC, tento případ by ta 4051 už asi řešila. Ten 74HC238 vypadá funkčně ekvivalentní, ale z datasheetu si nejsem jist, jestli by vyhověl rozsahu napětí CV, ten je cca 0-10V.
Napsal: 24 dub 2009, 13:33
od piitr
No, ta tlačítka bych asi dělal počítačem. Zní to jako kanón na vrabce, ale stačí 2 integráče - počítač a 4051. Když to budeš řešit bez počítače, asi to ve výsledku bude větší a víc se nadřeš.
