Stránka 1 z 3
Varikap
Napsal: 23 dub 2009, 16:33
od supermann
Vedel by mi niekto poradit, ci existuje varikap s pomerom (Cmax/Cmin)=100 a kapacitou cca 1600pF a 168000pF?
Napsal: 23 dub 2009, 16:38
od Andrea
Až ho vyrobíš, tak bude.
Napsal: 23 dub 2009, 16:41
od supermann
Andrea píše:Až ho vyrobíš, tak bude.
No lebo mam navrhnuty oscilator a teraz sa snazim vypocitat jednotlive prvky a vychadza mi tento pomer. Nepoznas nejaky varikap s podobnymi parametrami?
Napsal: 23 dub 2009, 16:49
od Andrea
supermann píše:Andrea píše:Až ho vyrobíš, tak bude.
Co tak se kouknout do katalogů, jaké varikapy se vyrábí, třeba tě to vrátí zpátky na zem.
Např.:
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/50812/50953/30916]|pp=[t=pfp,i=30916]
Napsal: 23 dub 2009, 16:52
od Crifodo
Ten oscilátor kmitá v příslušném frekvenčním rozsahu, když ten varikap třeba průběžně skládáš z dílčích kondenzátorů? Co je to zapojení? Možná by se pan Vackář červenal
Napsal: 23 dub 2009, 17:04
od supermann
Crifodo píše:Ten oscilátor kmitá v příslušném frekvenčním rozsahu, když ten varikap třeba průběžně skládáš z dílčích kondenzátorů? Co je to zapojení? Možná by se pan Vackář červenal
To zapojenie je tu:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... c&start=30
A ten oscilator ma mat rozsah od 100kHz do 1MHz.
Napsal: 23 dub 2009, 17:09
od Návštěvník
varikapy se dělay s největší kapacitou okolo 100-150pF. Je tu jedna možnost, a to poskládat je paralelně.
Napsal: 23 dub 2009, 17:14
od supermann
Anonym píše:varikapy se dělay s největší kapacitou okolo 100-150pF. Je tu jedna možnost, a to poskládat je paralelně.
Alebo dat cievku s vatsou indukcnostou. Lebo ked chcem vypocitat prvky oscilatora, tak musim hodnotu cievky zvolit odhadom a nie ju pocitat, nie?
Napsal: 23 dub 2009, 17:23
od Maskot
supermann píše:Anonym píše:varikapy se dělay s největší kapacitou okolo 100-150pF. Je tu jedna možnost, a to poskládat je paralelně.
Pomer L/C spocitas snadno pro temer jakekoliv hodnoty,ovsem v praktickem provedeni pak zjistis,ze je nutno dodrzet jakesi meze dane moznostmi konstrukce L i C.
Napsal: 23 dub 2009, 17:25
od supermann
No budem musiet nieco pohladat, dik.
Napsal: 23 dub 2009, 17:44
od renda15
supermann píše:Pomer L/C spocitas snadno pro temer jakekoliv hodnoty,ovsem v praktickem provedeni pak zjistis,ze je nutno dodrzet jakesi meze dane moznostmi konstrukce L i C.
No uz mam vyhliadnuty varikap (BB112- 500pF a 28pF), ale musim zistit, ci existuje aj cievka s idnukcnostou (5 nF) .
To bude teda cívka s hodně divnou kapacitou ! Nebo kondenzátor s divnou indukčností ?
Napsal: 23 dub 2009, 17:45
od Atlan
s 5nF mozno aj hej(sice tejto velkosti tazko) ale ja preferujem u cievky indukcnost...
Napsal: 23 dub 2009, 17:48
supermann píše:No uz mam vyhliadnuty varikap (BB112- 500pF a 28pF), ale musim zistit, ci existuje aj cievka s idnukcnostou (5 nF) .
Máme potvrzeno, KDO že se to namotal mezi polovodiče a vůbec elektroniku - "supermanne", na Tvém místě bych své sebevzdělávací snažení raději napřel jiným směrem, než do elektroniky. Pokud jsi totiž ve svém věku dospěl k názoru, že hodnota indukčnosti cívky se udává v nF, opravdu bude bezpečnější pro Tebe i Tvé okolí, pokud se budeš věnovat například chemii nebo jiné vědě...
Napsal: 23 dub 2009, 17:49
od forbidden
Atlan píše:s 5nF mozno aj hej(sice tejto velkosti tazko) ale ja preferujem u cievky indukcnost...
Vetsina lidi preferuje u civky indukcnost, jenze ta se udava v Henry.
Jinak civka 5 nH bude tak leda kousek dratu, mozna i s jednim zavitem (hodne roztazenym).
Edit: blbe jsem to pochopil, to neni na Atlana, ale puvodniho tazatele
Napsal: 23 dub 2009, 17:59
od supermann
Po prve: bol to iba preklep.
Po druhe: ak nechces napisat nic, co by mohlo byt napomocne, tak sa radsej neozvyvaj a suchaj nohami
A rada na zaver, ty radsej v spolocnosti ludi moc nehovor, lebo mozes velmi lahko dospiet k urazu
Trochu sa skrot.
