Problem s radiom TESLA 505A favorit
Napsal: 22 lis 2005, 15:30
od durkovic
nazdar lidi.
ked prepnem prepinac na vstup z grama tak v pozadí je pocut slabo rozhlasove vysielanie. je to chyba v nejakom konde? predsa tych 55 rokov pouzivania je slusna doba.neviete nahodou aka sieťova poistka ma ist do toho radia.tu povodnu my vypalilo a teraz by som chcel do toho urobyt nejaku nahradu.v scheme je vyznacena iba poistka,ale hodnota tam nieje.je to dost rizkantne mat to prepojene iba vodicom
prosim pomozte.
Tesla 505A Favorit
Napsal: 22 lis 2005, 16:49
od Hifista
Pokud proniká rádiový signál do nf zesilovače, může být vada pouze v přechodovém odporu v kontaktech přepínače P3, který pak nespolehlivě v poloze "gramo" zemní vf část. Co se týká síťové pojistky tak v tehdejší době se téměř výhradně používala pojistka tepelná na síťovém trafu, která měla tvar třmínku a v dnešní době ji už nelze sehnat. Pokud po jejím přetavení najdeš oba vzniklé kousky je možno ji znovu sletovat nízkotavitelnou pájkou. Je nutno také pátrat po příčině vzniku oteplení trafa, což může třeba působit velký svodový proud dvojitého ellytu ve zdroji, anebo i svod v řádu megaohmů u vazebního kondenzátoru C29, který způsobí velký nárůst anodového proudu koncové elektronky a tím i její předčasný odchod do věčných lovišť. Ty vazební kondy a mnohé další mají po těch letech svody a je nutno je téměř všechny měnit. Taktéž i vysokoohmové odpory bývají přerušené, takže je to práce jen pro velké fandy starých strojů.
Napsal: 22 lis 2005, 20:51
od mi-ro
Pánové, kdo pamatujete dobu před cca 20 lety kdy se používaly výhradně elkový zesilovače (Music 70, Music 130 ap.) víte že se často stávalo díky nesymetrickým vstupům a tehdy silnému vysílání AM modulací že se na kabelu od mikrofonu nachytala vf energie která se na vstupu elky detekovala a pak to "hrálo" bez možnosti nějak to narychlo ovlivnit. Pomáhalo blokování vstupů "keramikou". Jedna z mejch nehorších chvil v životě byla když jsem ozvučoval nějakou schůzi (tekrát to bylo šmahem komunistický) a najednou se z reprodůktorů začala sice s rušením ale zřetelně ozývat Svobodná Evropa. Kdo nezažil - nepochopí. Nevěříte? veřte.
co je na tom k nevíře?
Napsal: 22 lis 2005, 21:42
od Hill
Když jsme vybavili zesilovač v kině vstupem pro magneťák, ať tam pořád dokola nepouštíme těch pár desek, hrála nám do sálu Svobodná Evropa taky. Bez rušiček. A to ten zesilovač z Kinotechny byl už tranzistorový...ale to jen tak na okraj.
Vrátím se k problému: předpokládám, že na tom rádiu hraje v poloze GRAMO stále jedna stanice - výstup detektoru zůstává totiž připojený trvale na vstup zesilovače, i když se k němu paralelně připojí přenoska. V poloze GRAMO by oscilátor přijímače neměl vůbec kmitat, takže rušivý signál se do rádia dostává buď mezifrekvencí nebo kabelem od přenosky.
Napsal: 23 lis 2005, 15:39
od denis15
Pokud je to sognál, který se dovnitř dostává kvůli zesílení předzesu na přenosku, dát na vstup kondík 1nF proti zemi-nf to nevadí a pro vf je to už zkrat. Pokud je tam slyšet to rádio, které je naladěno na přijímači, jsou vadné spínače-stáří :lol: .
Napsal: 23 lis 2005, 20:26
od mi-ro
Hille, buď to byla Svobodná nebo Volá Londýn ale stalo se mi taky docela nedávno u docela chytrýho zesu že jsme to zapojili v hotelu Černigov ve 14 patře a radio PROFIL jak z praku (FM!!) tak jsem chtěl zamachrovat, zapojil blok kond na vstup a ... ještě silněji a čistěji. Pak mě napadlo, kde že je ten vysílač PROFILU, hádejte, cca 10m nademnou na střeše.
výška
Napsal: 24 lis 2005, 08:18
od Hill
Však v té samé kavárně jsem kolem roku 1980 pořizoval zvukový záznam konference o rezonančním dřevu; žádný vysílač na té střeše tehdy ještě nebyl, ale vedly se stále spory o to, zda v názvu hotelu má zůstat nad C místo háčku královnina korunka (na stavebních výkresech se hotel jmenoval Regina, korunka byla dominantou loga) a jestli by tedy i tento neon a nádobí a textil a vůbec všechno, na čem to Č bylo, nebylo lepší vyhodit... ...nakonec to stejně udělali a vyvezli někam na Slezské... ...no nic, to není důležité.
Zato jsme v nahrávce slyšeli, i když dost nesrozumitelně, drážní dispečink, sem tam komunikaci patrně dopr.podniku a úplně na pozadí, zato perfektně srozumitelně, SV rozhlasový vysílač Hradec. Do sálu to naštěstí nešlo a ta nahrávka byla stejně určená pro přepis do sborníku přednášek, tak jsem se neplašil.
Mimochodem, mi-ro, docela by mě zajímal fyzikální princip detekce FM signálu ve zvukové aparatuře. Měl jsem až dosud za to, že se ze zesíku stane krystalka detekující pouze AM a bez laděného obvodu nemůžu FM ani detekovat na boku rezonanční křivky.. ..že by za to mohly kmitočtové charakteristiky tranzistorů nad mezními kmitočty? O parazitní amplitudové modulaci vysílače si totiž netroufám ani uvažovat .
Napsal: 24 lis 2005, 18:34
od mi-ro
Teď si myslíž že trochu "práším" fyzikálně to vysvětlit nedovedu i když mě to občas vrtá v makovině dodnes ale když jsem zvážil že je skutečně tak 10m vysílač řádově stovek wattů tak jsem se s tím smířil, opravdu to hrálo. (princip FM modulace ovládám). Co já vím, třeba ta falešná detekce byla nějak kmitočtově závistá a máš to. Taky mi je jasný že anténa musela být do obyt. prostor odstíněná a směrovaná jinam ale dokážeš si představit tu složitou charakteristiku? A ještě malá zajímavost pro fajnšmekry přes vysílače, radio Profil vysílá z Pardubic, v HK je další vysílač a nakrmenej je klasickým příjmem na FM a o pohuhý 2MHz vedle to žene ven. Kdo někdo něco podobnýho konstruoval ví co je to udělat přijímač s citlivosí uV a vedle mít signál stovek wattů.
ale houby,
Napsal: 24 lis 2005, 19:25
od Hill
O prášení není řeč, o tom, že to funguje, nediskutuju - pojítka v dopravě taky jela FM a bylo je slyšet i s tím jejich nic moc výkonem.
Jen by mě zajímalo, jestli se shodneme v teorii o vlivu mezního kmitočtu nf tranzistorů na vznik modulace amplitudové a její následnou detekci.
Nevychází mi to ale z toho důvodu, že poměr zdvihu ke střednímu kmitočtu je tak malý (<1:1000), že by se ten zvuk měl utopit v šumu zařízení.
Ale kdo ví, jaký na to mají vliv třeba smyčky tvořené hromosvody zvenčí, stoupačkami silových vedení a topení a vody zevnitř, hlavně, když nevíš, kde všude jsou vzájemně spojené - jejich rezonance na určitých kmitočtech... to je taková duchařina, že by se z toho někdy jeden picnul.
Ale jsme trochu dost mimo původní téma - tahle duchařina si snad zasloužila téma samostatné.
