Centrál DO, obnovení kódu,Citroen Xsara
Napsal: 24 dub 2009, 20:30
od Spiblik77
Zdravim
Nevíte jak obnovit funkci dálkovýho ovladače centrálu,když mam k dispozici jen jeden klíč?
Napsal: 25 dub 2009, 08:51
od galjo
Spiblik77 píše:Zdravim
Servis Citroen bude na tom najlepšie s vybavením.
Napsal: 25 dub 2009, 10:13
od jave
Ja bych s origo servisem tak nepospichal. Ja mam renault a ceny v origo servisu to je slupka. Pis sem ....
http://www.xsara.cz/forums/viewforum.php?f=16
Napsal: 25 dub 2009, 10:51
od BOBOBO
Bohužel Tvé otázce nerozumím . Jestli jsi s tím klíčem odemykal dosud , musí to jít dále . Jestli jsi si pořídil jiný , tak do servisu . V tom případě doporučuji hned sehnat dva , protže by to mělo stát stejně . Pokud jsi si nechal vyrobit jen klíč od "frézujícího klíčníka " , tak ten použiješ jen na zamknutí a otevření dveří , když jsi si tam nechal limo .
Napsal: 25 dub 2009, 13:03
od Spiblik77
BOBOBO píše:Bohužel Tvé otázce nerozumím . Jestli jsi s tím klíčem odemykal dosud , musí to jít dále . Jestli jsi si pořídil jiný , tak do servisu . V tom případě doporučuji hned sehnat dva , protže by to mělo stát stejně . Pokud jsi si nechal vyrobit jen klíč od "frézujícího klíčníka " , tak ten použiješ jen na zamknutí a otevření dveří , když jsi si tam nechal limo .
No přiletovával sem zpět tlačítko,který odpadlo (mikropájkou) a radši sem vyndal baterii no :)
To stim klíčem píšu proto,že sem čet příspěvky s tim že někdo obnovuje DO pomocí dvou klíčů,chtěl sem říct že mam k dispozici pouze jeden klíč s DO
mrknu se na ten odkaz
Napsal: 25 dub 2009, 13:35
od miromatus
zdravím ,potrebuješ zosynchronizovať vysielač s prijímačom , postup býva uvedený v uživatelskom manuále , postup sa môže líšiť podla ročníka a výbavy, napíš ročník a skúsim to pohladať.
Napsal: 26 dub 2009, 19:10
od galjo
To si mohol hned napísať... Baterku si zbytočne vyberal a teraz potrebuješ nastaviť klúč s prijímačom , to niekedy býva aj priložené v návode na používanie DO. Musíš ale teraz nastaviť obiva klúče.
Napsal: 26 dub 2009, 23:00
od kkk
Zapnout zapalování, na DO stisknout zamykací tlačítko a držet po dobu 10 sec., uvolnit a vypnout zapalování. Počkat 3 sec. a synchronizace by měla být hotova. Stačí k tomu pouze jeden klíč.
Napsal: 27 dub 2009, 06:35
od BOBOBO
Ještě lépe je říci , že to nastavení platí vždy jen pro něj . Jinak lépe by bylo baterku tam nechat i kvůli "někde" vzniklým přepětím . Přeci je to alespoň špatná zenerka .
Napsal: 17 úno 2010, 18:52
od cabernet
kkk píše:
