FE 2 hoří R540
Napsal: 25 dub 2009, 08:49
od xxxe
Poradí někdo kde hledat příčinu?Piští trafo (někdy to je jak zvonek) podle těch pruhů v obraze jak se mnění,hoří R540.Tlumivky jsou v pořádku L532 a L533.Elko C539 nové.VN trafo jsem zkoušel taky jiný.
Díky za radu.
Napsal: 25 dub 2009, 13:32
od xxxe
Když stáhnu G2 a nenaskočí obraz tak je to ok a předvolba svítí normálka jak přidám a naskočí obraz tak se rozhodí obraz jak je na fotce a trafo začne pištět.Už jsem dal i tlumivky skoro všechny jiný z jinýho šáska co tady mám a výsledek 0.
Napsal: 25 dub 2009, 14:22
od cikan
zdravím, závadu podle mě způsobují buď přímo vychylovačky (H - prošvihávají se) nebo něco v obvodu korekce poduškovitosti - první bych ale zkontroloval VN, jestli není moc veliké (tvar a úroveň H impulsů na sekundáru VN trafa podle dokumentace). Pro klid duše a vyloučení kumulované závady i hodnoty a zvlnění napájecích napětí pro oba rozklady (135V na C525 a 15V na C515). Pokud to nebudou vychylovačky, zkontrolovat na svod nebo zkrat C547 a C540 (měřit velkým napětím), zkontrolovat diodový mudulátor (D536, D539 a C555 a C546). Potom kontrola PIN korekcí - IC531 s koncovým stupněm Q532 - podle průběhů v manuálu, změřit D535 a D538 a zjistit, jaký má vliv SW532. Zbývají potom R591 s L537 a tráfka T532 a T533.
Prostě zkontrolovat bod, kde se stýkají C536, C539, C540 vůči zemi, diodovému modulátoru a + 135V.
Jak se chová Tv při odpojeném R540 nebo R547?
Napsal: 25 dub 2009, 16:42
od xxxe
Nemám osciloskop tak se to bude špatně hledat,při přepálení R540 jede dál beze změny v obraze.T532 a T533 ,C525 jsem pro jistotu nahradil taky z jinýho šáska FE2 ale závada trvá,C C547 a C540 ve zkratu není.D536,539 v pořádku ,ještě je můžu prohodit z toho druhého šáska pro klid,můžou zlobit pod napětím.SW532 přepnutím nic nedělá a obraz je stejný.Ještě to jednou projdu vše.
Děkuji
Napsal: 26 dub 2009, 00:08
od masar
Nejprve bych zkontroloval (vyměnil) elektrolyt C539 (1uF/160V).
Napsal: 26 dub 2009, 07:20
od xxxe
To jsem udělal jako první společně s tlumivkou co je u něj.Tam závada není.Už jsem vyzkoušel i vychylovačky z jiný sonky co tady mám.Chová se to jako zkrat někde kolem VN ale nic ve zkratu nemůžu najít.Když uberu G2 na minimum a zapnu telku tak je klid a nic se neděje jen bliká 5x ledka.Jak přidám tak naskočí obraz ledka zhasne a nic už nesignalizuje , trafo začíná pomalu pištět a obraz se zhoršuje.
Napsal: 26 dub 2009, 11:11
od masar
Zkusil bych zmenšit +B, jak se projeví na závadě?
Napsal: 26 dub 2009, 12:48
od xxxe
Tam je 135.2V a drží.Už nevím co kde tak jsem schodil procesor a pin 36 nebyl na zem ale na pin poslední v řadě 40 na procesoru který nikam nejde a je volný na DPS (kontrolovano na obou verzích FE2 co tady mám) ve skutečnosti pin 36 má jítna zem k zenerce D021.Mohl špatně naletovaný procesor způsobovat tuhle závadu?
Napsal: 26 dub 2009, 15:21
od masar
To se mi nezdá, spíš bude na vině lidský faktor.
Bez osciloskopu je to dost obtížné a opravář je odkázán jen na "výměnkářství". Co ta filtrace +B (C525) jak zmiňoval
cikan?
Napsal: 26 dub 2009, 16:52
od xxxe
Elyt jsem dal jiný a bez osciloskopu nemám jak prověřit ,napětí sedí.Jinak ten procesor už byl dávaný jiný a na pinu 36 byla utržená pájecí ploška z DPS a 36ka byla drátkem napojená na pin 40 a to bylo špatně.Ten pin na DPS opravdu nikam nevede a je volný.Prosvěcoval jsem to zespodu.Takže 36 nebylo na zem .
Napsal: 07 kvě 2009, 08:42
od xxxe
Tak jsem to rozchodil,nakonec to bylo tím procesorem a C582 ve zkratu.Malinko se mně ale zdá že na pravé straně obrazu když je bíle něco tak je do růžova asi 5 cm svisle do ztracena.Jak to odstranit?.Díky
Napsal: 07 kvě 2009, 09:54
od wendys
xxxe píše:Tak jsem to rozchodil,nakonec to bylo tím procesorem a C582 ve zkratu.Malinko se mně ale zdá že na pravé straně obrazu když je bíle něco tak je do růžova asi 5 cm svisle do ztracena.Jak to odstranit?.Díky
pokud ty fleky tam jsou pořád a nemizí, tak se pokus nastavit kroužkama na obrazovce. Když někdy zmizí a znovu se objeví, tak to je špatná maska obrazovky a s tím nic nenaděláš.
Napsal: 07 kvě 2009, 11:26
od xxxe
No byla špatně převážená obrazovkou dolů přez půl republiky takže to je možný že se hnula maska.
Díky,vyzkouším ty kroužky,mněl jsem to dole komplet z hrdla když jsem zkoušel vychylovačky takže jsem to nemusel přesně chytit jak to bylo.
