HUNG CHANG 3502 koupit, nekoupit
Napsal: 29 dub 2009, 09:54
od robo
mam nabidku koupit osciloskop. S osciloskopem jsem zatim nedelal, zadny nemam. Bude mi prinosem? Jeste se s nim naucit.
Osciloskop je dvoukanálový HUNG CHANG 3502.
Šířka pásma DC do 20 MHz,AC 10Hz - 20 MHz.
Zobrazení CH1,CH2,AST,DUAL,AUTO,NORM,SINGLE,
vazba AC,AC-LF,DC,TV,
vstupní impedance 1 MOhm/30 pF,
max.vstupní napětí 600Vpp,
vstupní citlivost 5mV - 20V/dílek,
rozmítání 0,2 mikrosek. - 0,5 sek./ dílek,
časová lupa 5x,
synchronizace INT,B,LINE,EXT,
rozměry 356x147x435 mm,
hmotnost 7,5 Kg,
kalibrátor 0,5 V/1KHz,
Cenovka zni za 2 litry.
V GM maji HUNG CHANG 3502. Ale na konci je C. Zda se mi ze by mohl byt stejny. Ale podrobne info tam neni.
Dekuji
Napsal: 29 dub 2009, 12:30
od stepa
Za 2 litry bych do toho sel.
Napsal: 29 dub 2009, 16:46
od Habesan
robo píše:S osciloskopem jsem zatim nedelal
NIKDY jsi s ním nedělal, nebo jsi s ním dělal jenom ve škole?
Pokud děláš, nebo chceš něco dělat s elektronikou, tak si nějaký osciloskop kup.
Ještě by to chtělo vědět proč je tak laciný. Taky asi nebude moc velká šance ho opravit, až bude mít jednoho dne poruchu. Ale zrovna tak by mohl fungovat třeba dvacet let a bohatě se vyplatit.
Napsal: 29 dub 2009, 20:47
od robo
S osciloskopem jsem nikdy nedelal. Elektronika je jen konicek. Ten stroj by mel byt plne funkcni, bez zavad. Je jasne ze muze fungovat treba 20let a nebo taky mesic. To je sazka do loterie. Jen si lamu hlavu jak si overim plnou funkcnost, kdyz jsem s osciloskopem doposud nic nedelal. Za tu cenu si rikam ze by se mohl hodit.
Napsal: 29 dub 2009, 21:29
od stepa
robo píše:S osciloskopem jsem nikdy nedelal. Elektronika je jen konicek. Ten stroj by mel byt plne funkcni, bez zavad. Je jasne ze muze fungovat treba 20let a nebo taky mesic. To je sazka do loterie. Jen si lamu hlavu jak si overim plnou funkcnost, kdyz jsem s osciloskopem doposud nic nedelal. Za tu cenu si rikam ze by se mohl hodit.
Snad je nejaky znamy, co s osciloskopem umi, ne?
Tak ho vezmi ssebou. Jinak bez zakladnich znalosti toho moc nenadelas, kdyz nevis jaky cudlik co umi. Doporucuji ti alepson prelousknout nejaky cesky manual k tesle, at vis alespon castecne o co go. Kdyz najdes na internetu nejakou poradnou fotku toho predniho panelu a posles ji sem(staci odkaz), tak se ti pokusim napsat zakladni popis cudliku.
Pro zakladni funkcnost bude stacit vnitrni kalibracni generator. Ale idealni by bylo, kdyby sis ssebou prinesl na zkousku at uz generator fci, nebo generator sinu na vyssich kmitoctech, kalibrator chodi na jednotkach kHz.
Napsal: 30 dub 2009, 19:25
od robo
Tak je to tenhle kousek
Napsal: 30 dub 2009, 22:24
od Atlan
Vyzera to dobre , tusim niekto menil sietovy vypinac.... hm aby nebolo donho vrtane vela.
Napsal: 01 kvě 2009, 01:34
od stepa
Takze vedle POWER jsou cudliky na nastaveni intensity a ostrosti stopy na stinitku.
Oramovane pole VERTICAL slouzi pro nastaveni vertikalniho "rozliseni"(volty na dilek) obou kanalu(A vlevo, B vpravo). Cudliky mezi kanaly slouzi pro prepinani kanalu(A, B, nebo oba). Packy vedle knofliku pro nastaveni voltu na dilek slouzi pro nastaveni vazby. AC je stridava...tim se meri stridave signaly. DC je stejnosmerna...tim se mezi stejnosmerne signaly a GND slouzi k nastaveni pozice paprsku pro snadnejsi odecitani hodnot. Knofliky POSITION slouzi k vertikalnimu nastaveni paprsku na stinitku.
Knoflik vedle vertikalu slouzi pro nastaveni casove zakladny, nad nim opet nastaveni pozice paprsku...tentokrat horizontalni.
TRIGGER slouzi ke spousteni casove zakladny. Pomoci LEVEL nastavujes uroven/vysku spousteni...proste se ti hrana spousteni pri otaceni pohybuje jakoby nahoru a dolu. Tim synchronizujes signal na stinitku...zastavi se ti a da se dobre sledovat. SOURCE slouzi k nastaveni synchronizacniho signalu(externi, interni, ...).
To by tak mohlo byt ze zakladnich veci vsechno
, treba jeste nekdo doplni.
Napsal: 02 kvě 2009, 10:19
od SMITH
Dobrá kniha o osciloskopoch pre začiatočníka je . V. Malina - Poznávane elektroniku VII - osciloskopy . Ak je chceš , napíš na PM.
Napsal: 02 kvě 2009, 13:45
od otakarv
Napsal: 02 kvě 2009, 14:20
od stepa
Ano, je.
Napsal: 02 kvě 2009, 16:07
od SMITH
SMITH píše:Dobrá kniha o osciloskopoch pre začiatočníka je . V. Malina - Poznávane elektroniku VII - osciloskopy . Ak je chceš , napíš na PM.
JJ to je ona
