Smí sedět vepředu v dodávce dítě?
Napsal: 29 dub 2009, 15:02
od Sandal
Ahoj.
Takovej dotaz.Smí sedět v dodávce ve předu dítě když nemám vzadu sedačky?Mám jen tři místa vepředu a v zadu korbu.
Dík.
Napsal: 29 dub 2009, 15:28
od mihal
U nas plati ze nie, ak nema viac ako 150cm.
Napsal: 29 dub 2009, 15:33
od Sandal
No tady to bude asi podobný.Jde o to že se mi nechce kupovat DOKA protože potřebuju delší korbu a ne delší kabinu.A nebo šklebana nechám doma a je to vyřešený.
Napsal: 29 dub 2009, 15:40
od stepa
Jestli ma min jak 150, tak si kup autosedacku pro decka.
Napsal: 29 dub 2009, 16:02
od Sandal
Má míň jak 150.Je ji 7 let.Takže když tam dám ten autosic tak tam může vegetovat?To by bylo super.
Napsal: 29 dub 2009, 16:10
od stepa
Sandal píše:Má míň jak 150.Je ji 7 let.Takže když tam dám ten autosic tak tam může vegetovat?To by bylo super.
No jasny...podle me tam plati to samy jako u osobaku. Autosedacka muze byt vepredu a pokud je airbag u spolujezdce, tak musi byt vypnuty.
Napsal: 29 dub 2009, 16:16
od Sandal
Jo tak dík.Vidíš a to každej rok chodim na školení řidičů a takový věci nám tam neřeknou.No líná huba-holý neštěstí.
Napsal: 29 dub 2009, 17:46
od Maskot
Jeste k sedackam,mela by byt dimenzovana podle vahy decka.
Napsal: 30 dub 2009, 09:54
od galjo
Sandal píše:Jo tak dík.Vidíš a to každej rok chodim na školení řidičů a takový věci nám tam neřeknou.No líná huba-holý neštěstí.
A to si sa ako spýtal na školení na túto otázku , ked to nepovedali ??
Napsal: 30 dub 2009, 11:40
od kevin_mitnick
stepa píše:No jasny...podle me tam plati to samy jako u osobaku. Autosedacka muze byt vepredu a pokud je airbag u spolujezdce, tak musi byt vypnuty.
Pokud je v papirech od sedacky napsano, ze muze byt umistena i vepredu (a to je na znackovych skoro pokazde), neni problem a holka tam muze klidne sedet.
Ale bacha. Airbag musi byt vypnuty jen pokud prepravujes mimino zady ke smeru jizdy v autosedacce typu "vajicko". Pokud vozis sedmiletou holku vepredu v normalni sedacce nebo na podsedaku,
musi byt samozrejme airbag normalne zapnuty.
Napsal: 01 kvě 2009, 16:04
od Sandal
galjo píše:Sandal píše:Jo tak dík.Vidíš a to každej rok chodim na školení řidičů a takový věci nám tam neřeknou.No líná huba-holý neštěstí.
Ne já se právě na to nikdy neptal protože sem to nepotřeboval vědět.
Napsal: 01 kvě 2009, 16:09
od Sandal
kevin_mitnick píše:stepa píše:No jasny...podle me tam plati to samy jako u osobaku. Autosedacka muze byt vepredu a pokud je airbag u spolujezdce, tak musi byt vypnuty.
Jsně jasně.Airback tam asi mít nebudu páč auto bude VW Transporter T4 a tam asi nebude protože pamatuje Žižku když měl obě oči.
Díky všem za odpovědi.
Napsal: 16 kvě 2009, 13:56
od vrky
Mám profesák a dneska jsem byl na školení ptal jsem se zrovna na tohle. Pokud osoba nedosáhne 150cm a 36Kg musí sedět v autosedačce. Airbag musí být zapnutý. Vypíná se tehdy pokud je to ta sedačka "skořápka" která se umisťuje na přední sedačku proti směru jízdy. Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostními pásy, jinak nelze přepravovat dítě. Loni nebo předloni v Trutnově vykrvácela holka (spolujezdec) které při prudkém zabrždění a následném nárazu bezpečnostní pás prořízl krční tepnu. Ve speciálním vozidle lze přepravovat osobu starší 15 let. Takže jestliže si kamioňák vezme sebou dítě na výlet a má pásy v kamionu dítěti dá autosedačku a může jet. Stalo se že se naše policie na hranicích sr... ale němci řekli že je vše v pořádku a vpustili ho do Říše.
