videorekorder sony SLV X57ME cykluje zdroj
Napsal: 03 kvě 2009, 10:23
od marshal
zdravím všechny,
umřelo mi video, tak jsem prošel elyty ve zdroji, asi 4 jsem vyměnil (esr), začlo to žít ale cykluje frekvencí cca 3x za vteřinu. Jsou tam nějak řízené stabilíky A3120C (-oprava) a nemám tucha jak to funguje. Když zapnu jenom zdroj (s mírnou zátěží tak běží, ale ty výstupy jsou zavřené, protože jsou asi ovládané něčím s videa.
Nemáte někdo schema nebo nápad ? Stejný problém jsem našel někde na netu, ale nevyřešen.
díky
Napsal: 03 kvě 2009, 10:52
od zslaby
marshal píše:zdravím všechny,
umřelo mi video, tak jsem prošel elyty ve zdroji, asi 4 jsem vyměnil (esr), začlo to žít ale cykluje frekvencí cca 3x za vteřinu. Jsou tam nějak řízené stabilíky S1WB60 a nemám tucha jak to funguje. Když zapnu jenom zdroj (s mírnou zátěží tak běží, ale ty výstupy jsou zavřené, protože jsou asi ovládané něčím s videa.
díky
vyměnit diody !! a všechny kondíky. a zkontroluj studené spoje !!
Napsal: 03 kvě 2009, 12:58
od otakarv
Nejsou to náhodou pouze usměrňovací můstky?
Napsal: 03 kvě 2009, 13:44
od marshal
omlouvám se hluboce, nějak jsem si to popletl s řízením autovětráku.
Správně to má být A3120C.
opravím to i v původním příspěvku :sorry:
našel jsem datasheet na SI-3120C, což je asi to samé, kde říkaj že na Vc má být pro otevřený stav 2V a ten drát vede někam do hlubin videa,
proto bych potřeboval schemátko.
dík
Napsal: 03 kvě 2009, 16:34
od cikan
zdravím, dal jsem na rapida 3 soubory - SM pro model X50(60), X55(66) a X57ME (ten je ale zrovna s příponou .djv - můj "IrfanView", ho zobrazuje nekvalitně, navíc tam asi není zdroj). Pokud nebude nic odpovídat, upřesni typ zdroje (např. SR700, 701, 709, 801, 805 nebo HS721SF, 821SF, příp. MA-341, 327), dal bych ho na NET.
http://rapidshare.com/files/228676161/Marshall.zip.html
Napsal: 03 kvě 2009, 18:33
od marshal
to cikan
díky, na jednom jsem našel zdroj, vypadá stejně, ale návaznost na signál P-cont jsem nedohledal, deska je jiná.
můj zdroj je SR392.
soubory na DJV jso opravdu nic moc. Na jednom jsem vyluštil že to leze z kon. 100 na kon. 85 a to je tak vše.
Je možné že jsem na slepé koleji, protože zdroj zkouším jenom zátěží na filtru sekundáru a závada je za tím. Bojím se ale přivést externí U na otevření těch spinačů, abych to neodstřelil úplně.
Schema originál jsem ještě nenašel, už ležím na netu od rána
:cry:
Napsal: 03 kvě 2009, 19:11
od marshal
tak jsem asi skončil.
rozebral jsem to abych měl přístup, proměřil a končí to na procesru CXP50116 na noze 50, což je nějaká 4 bit brána, tj mi ani schema nepomůže.
Musím začít jinak ale zatím nevím jak..
odvážil jsem se zkusit zdroj venku, chodí a spíná od 1,7 V
nebyla by rada ?
Napsal: 04 kvě 2009, 21:58
od marshal
to cikan
zdravím, psal si :Pokud nebude nic odpovídat, upřesni typ zdroje..
zdroj je označen na tišťáku jako SR392.
Jestli by se ti povedlo dohledat schemátko, byl bych vděčen.
díky
zslaby píše:vyměnit diody !! a všechny kondíky. a zkontroluj studené spoje !!
které diody myslíš ?
Napsal: 05 kvě 2009, 15:19
od otakarv
marshal píše:to cikan
díky
To je "zslabého" jeho tradiční postup,či lépe řečeno rada.Z toho si nic nedělej. :lol:
Napsal: 05 kvě 2009, 21:00
od marshal
tak se mi to povedlo probudit, ale mám další problém. Vrčí to jako když do zvuku u tv leze nosná. Bohužel o videozáznamu nevím nic, nevím na co se zaměřit.
To schema by přece jenom bodlo..
Vím že dobrá rada je drahá, přesto prosím o rady, (mimo popelnici)
dík
Napsal: 05 kvě 2009, 21:45
od otakarv
Když jsi to poskládal,nezapomněl jsi náhodou něco uzemnit?
Napsal: 06 kvě 2009, 19:28
od cikan
zdravím, tak bohužel zdroj SR-392 v manuálech které mám není (mám od SR-700 výše). Na NET jsem dal nějaké zdroje od Sony (jeden obsahuje na sekundáru 3 spínané regulátory od Sanken - 2x typ SI 3120CA, 1x typ SI 3050CA) a schémata od SLV226 a SLV426EE. Je to včetně zdroje, ale zase ve formátu .djv, takže zase děsná kvalita. Snad bude odpovídat koncepce:
hlavní deska MA-119 a na ni napojené ostatní :
YC-120, MF-154, RP-139, MD a zdroj přes kšandu (19 pin)
Nevím, jestli by čitelnost byla lepší v jiném prohlížeči nebo to zkusit přeformátovat.
Jinak při hledání závady bych taky zkontroloval všechny země (měřením, opticky lupou, mechanicky kroucením desek atd.), kondíky (hlavně na vstupech monolitů Sanken), konektory - zdá se, že demontáž a montáž má na závadu vliv.
http://rapidshare.com/files/229883647/M ... 1.rar.html
Napsal: 07 kvě 2009, 12:23
od marshal
přátelé díky za pomoc, obzváště cikánovi.
Problém je vyřešen radikálně. Sehnal jsem panasonica (NV HD625) a soňáka jsem nechal známému na ND.
ještě jednou DÍK
