Nabíječka aku
Napsal: 03 kvě 2009, 12:25
od Nebster
Zdravím.
mám doma LED světlo na AKU, ale zničila se mi tam olověná baterie. AKU má 4V 4Ah, ale žádnou novou která má 4V jsem nenašel, ale zato jsem obejvil tuto: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=540-031 .
Potřebuju udělat nějaké zapojení které mi bude aku nabíjet anižbych ho musel vytahovat ze světla.
Nějaká elektronika tam je (2 odpory, 2x zener dioda, 2x tranzistor, 2x 1N4007, a jeden výkonový odpor schema bych popř. nakreslil)
Ale chtěl bych at mi to signalizuje, že je baterie nabitá ( stačí 1 LED).
Za případné názory budu moc rád.
Napsal: 03 kvě 2009, 12:55
od Nebster
přádávám ještě schema zapojeni te elektroniky co je už v tom ( je to nové schéma (předtim tam nebyl spojen kolektor Q1 na R1 a R2))
Napsal: 03 kvě 2009, 20:21
od galjo
A to že AKU má 4V 4Ah si prečítal dobre ?
Napsal: 03 kvě 2009, 20:48
od Nebster
galjo píše:A to že AKU má 4V 4Ah si prečítal dobre ?
jo jo je to tam krásně velkým napisane, ale bohužel to nemám čím vyfotit no abyste mi věřili no
Napsal: 05 kvě 2009, 20:36
od Nebster
Tak už jsem na to asi přišel. Ono stačí vyměnit zenerku D3 která řídí výstupní napětí z 4V7 na 7V5, to by mělo stačit.
Napsal: 05 kvě 2009, 21:56
od Nebster
Jinak dík za pomoc ;)
