Tyristor pro baterii kondíků
Napsal: 03 kvě 2009, 13:15
od Jekar
Ahoj, mám taký dotaz. Mám baterii kondenzátorů asi 40 mF. Budu to nabíjet zdrojem 16 V - 800mA, přes nabíjecí odpor 90 Ohm.
Bude mi na spínání stačit tyristor KT705?
Napsal: 03 kvě 2009, 13:21
od Sendyx
Spínání čeho ?
Napsal: 03 kvě 2009, 13:26
od Jekar
no spínání té energie co z toho pude.
Napsal: 03 kvě 2009, 13:32
A do jaké zátěže? Zase nějaký coil-gun?
Napsal: 03 kvě 2009, 13:35
od Jekar
Výbojka
Napsal: 03 kvě 2009, 13:36
Výbojka na 16V?
To má být vtip nebo zase nějaká provokace?
Napsal: 03 kvě 2009, 13:41
od Jekar
Napsal: 03 kvě 2009, 14:11
To, cos linknul, není žádná "plynová výbojka" - to je normální XENON, co se dává do světlometů - takže vyžaduje PROUDOVÉ NAPÁJENÍ Z TVRDÉHO ZDROJE, nejlépe akumulátoru - takže na kondík Ti to asi jen tak jednoduše šlapat nebude - to není záblesková výbojka třeba do fotoblesků, to je výbojka pro kontinuální výboj, určená k osvětlování. Má příkon kolem 35-40W, tak si spočítej, jak dlouho bude Tvůj kondenzátor schopný dodávat takový proud - kolem 3,5-4A. Pokud budeš výše linknutý xenon ( http://www.cc-autodily.cz/vybojka-plyno ... w-2_2.html ) opravdu chtít spínat pomocí KT705, mám pro Tebe dobrou zprávu - tento tyristor má opakovatelný špičkový proud 15A, takže vydržet by to měl... Spíš by ale bylo na místě se optat, co tím napájením z kondíků chceš dokázat - v té plechové krabičce s připojovacím konektorem je totiž zvyšovací měnič napětí, vyrábějící potřebnou napěťovou špici pro zapálení výboje a dál udržující potřebné parametry pro stabilní hoření výboje - tedy napětí kolem 70V na elektrodách atd...
Napsal: 03 kvě 2009, 19:31
od Bernard
Časová konstanta nabíjení Tau=R.C=0,04.90=3,6 s. Na nabití třeba asi 3.Tau, řekněme 10 s. Energie v kondíku je potom 1/2.C.U^2, asi 5 Ws. Když to má dodat 35 W, tak jen na dobu 0,14 s. A to je celé - 10 s nabíjíš, 0,14 s "svítíš".
Napsal: 03 kvě 2009, 20:32
od Zirafka
Spíše se počítá, že přechodový děj je ukončený po 5 × τ
A tomu měniči ve světle se takovýto režim bude určitě děsně líbit...
Napsal: 03 kvě 2009, 20:35
od Sendyx
Ten se bude smát, až se bude za xenon popadat :roll:
Napsal: 03 kvě 2009, 20:37
Taky si myslím, že se mu to bude kur.evsky líbit...
Napsal: 03 kvě 2009, 20:41
od workhard
Nabízí se otázka,k čemu to celé bude dobré :?:
Napsal: 03 kvě 2009, 20:48
od Sendyx
Hustostroboskopyčo ?
Napsal: 03 kvě 2009, 23:47
od ceeert
Sendyx píše:Hustostroboskopyčo ?
:-D :-D :-D
